Старый 29.11.2006, 18:04   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Listbox - отследить прокрутку (scroll), или как прикрутить UpDown (Spin) Control
Я сейчас пытаюсь сделать поле ввода, значения в котором можно было бы менять, используя "стрелки", как у UpDown (Spin) или даже DomainUpDown Control. Пока что получилось реализовать это на основе "бесконечного" Listbox. В него при инициализации заносятся нужные значения, скажем, десяток элементов из "вычисляемого" списка, и выбор позиционируется посередине. Если же выбрать элемент ниже/выше текущего выбранного, то список "прокручивается" (строки удаляются/добавляются), и новый выбранный элемент опять позиционируется в середине списка, т.е. сверху и снизу от него получается примерно равное число строк. Если высоту такого списка задать равной высоте одной строки, то вместо scrollbar'а у него появляются кнопки со стрелками - как раз как у Spin Control. Но при этом отсутствует возоможность выбирать значения мышкой, щелкая только по этим кнопкам: прокрутка работает, но выбранным остается старое значение, пока по новому не щелкнешь мышой.
Так вот, как можно отследить, что пользователь прокручивает Listbox? Или как прикрутить к обычному полю ввода (String/Date/RealEdit) Spin Control?
P.S. Если кому интересно, что у меня получилось в плане "бесконечных" списков, могу выложить пример.
Solutions Monkey: Multiple AxDataSource Controls in one .ascx control Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 06:16
mfp: Dynamics AX 2009 Version Control Interview Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2009 12:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Channel9: Version control in MorphX Blog bot DAX Blogs 8 25.12.2007 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
