Старый 30.12.2008, 13:57   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Grid на диалоге от RunBase
День добрый
подскажите пожалуйста как правильно добавить grid на диалог, формируемый runbase'ом ?
дело в том что примерно такой код
FormBuildDateSource fbs;
fbs = dialog.form().addDataSource("Table11")
fbs.table(tablenum(Table1));
приводит к трассировке стэка при показе формы
причем, как видно, я даже еще не создаю сам грид а просто пытаюсь создать датасорс
может кто сталкивался ?
edit: знаю про подмену форм, мне не подходит, на форме уже динамически создается-меняется куча контролов в помощью около 3-х наследуемых классов
Старый 30.12.2008, 14:00   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
А что на подменненой форме они не будут создаваться/меняться?
Старый 30.12.2008, 14:32   #3
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
к сожалению, у меня нет времени для переписывания 5-ти наследуемых классов ( в которых создаются листвью с галками, комбобоксы и тд, и которые меняются в зависимости от других контролов) на использование статической формы ..... либо я чего то не понимаю
на форуме ничего нет про мою прблему, правильно ли я понимаю что динамически создать полноценный грид по таблице нельзя ?
Последний раз редактировалось Omeo; 30.12.2008 в 14:41.
Старый 30.12.2008, 14:49   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А зачем из переписывать? Они разве так не заработают?
Старый 30.12.2008, 15:06   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Расшифрую слова belugin:
Вы можете создать "подменную" форму - т.е. свою форму, но при этом Вас никто не обязывает располагать на ней все контролы. Они могут продолжать также динамически создаваться в 3-х Ваших классах. Грид, увы - так добавить нельзя. Связано это скорее всего с тем, что грид связан с датасорсом, которого по умолчанию нет на форме Dialog (она для этого не предназначена).
Поэтому - в Вашем случае - думаю, что лучше создать "подменную" форму, к которой привязать датасорс и вывести грид. Все остальные контролы не трогать - нехай они сами и создаются. Все будет работать, если аккуратно создать "подменную" форму
Старый 30.12.2008, 15:18   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Расшифровка расшифровки
Внизу этой страницы есть ссылки на похожие темы. Одна из них называется
Динамическое добавление Grid на RunBase.
Там и пример приведен из которого будет понятно о чем речь и как это делается.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 30.12.2008, 15:21   #7
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
спасибо разобрался все темы "внизу" читал, но думал что это "не мой случай"
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Динамическое добавление Grid на RunBase gefr DAX: Программирование 10 29.01.2007 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
