#1 |
С наступающим 2009м Новым Годом!
Помогите, пожалуйста, разобраться с неверно отображаемой кириллицей в отчете экспортированном в PDF! Поиск не помог. Шрифт в PDF документе ArialMT, тип TrueType, кодировка ANSI. |
#2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (2). | |
#3 |
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. При попытке сохранить отчет в PDF формат система формирует файл при этом никаких ошибок и предупреждений не возникает, но открыть этот файл невозможно, да и размер у него очень уж маленький получается. Поиск по форуму не дал результата. Заранее всем спасибо. |
#4 |
Делал инкрементную компиляцию классов SYSPDF...... Результат 0. Что еще можно сделать?
#5 |
Начните с того, что проверьте всё на чистой аксапте.
#6 |
На локальной установке с тем же приложением выгрузка работает.
#7 |
Как решение использую Акробат-райтер. Буду пробовать накатить проект указанный по ссылке выше. Но вообще странно как-то. На локале копия системы работает хорошо, на сервере нет.
