Старый 07.07.2008, 20:02   #1
GromRom is offline
GromRom
? WebForms - какой контрол использовать
Коллеги, сейчас перевожу одну обычную DAX формочку в WebForm'у.
Посоветуйте, какой контрол можно использовать вместо ListBox?
Нужно что бы по щелчку на строке контрола менялись другие контролы.
Прочие вопросы?
1) Как можно отлаживаться при написании WebForm?
2) как можно заставлять WebFormWebPart оперативнее обновлять содержимое (сейчас приходиться рециклировать пул процесов сайта - неужели нет способа проще?)
Старый 07.07.2008, 21:27   #2
avf is offline
avf
В качестве альтернативы ComboBox-у в EP есть интересный weblet Classes\WebCatBrowseWeblet, который при смене категории или выборе определённого значения категории (событие onclick) submit-ит форму и обновляет источник данных. Уверен, что на его основе можно сделать контрол с возможностью одновременного выбора нескольких значений, как в ListBox-е
Последний раз редактировалось avf; 07.07.2008 в 21:31.
Старый 07.07.2008, 23:04   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если не вести речь о разработке Вэблетов или использовании WebUserDefined...
Можно использовать закладочницу или кнопочки в текстовом режиме аккуратненько сделать, а при их нажатии скрывать или показывать соответствующие группы полей.
Но эти варианты будут сопровождаться перезагрузкой страницы.
glibs®
Старый 09.07.2008, 16:20   #4
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от GromRom Посмотреть сообщение
Прочие вопросы?
1. How to Enable X++ debugging for DAX 4.0 Enterprise Portal?
2. Не понятно какая задачи при этом решается.
документация, ax4.0
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Как AX определяет, какой профиль безопасности использовать? Razbezhkin DAX: Администрирование 1 23.10.2007 13:02
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Какой сканер штрихкодов брать и у кого? Hidden DAX: Администрирование 5 01.11.2005 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
