Старый 12.05.2008, 21:47   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Как использовать dimension sets (DAX 4.0)
Вот что получилось из попыток разобраться с Dimension Set:
Как использовать dimension sets:
1) Идем в “General Ledger > Setup > Parameters” and создаем “Number sequences” for “Dimension priority ID”
2) Идем в “General Ledger Parameters” и активируем чекбокс для“Activate sets”
3) Создаем Dimension Sets, который определяет отношения между Dimensions. Например, Центры Затрат зависят от Отдела, и Цели зависят от Отдела. Создает два Dimension Set, в первом выбираем Department and Cost Center, во втором – как Parent первый Dim.Set, как измерение – Purpose, и как "share" – Department из первого DimSet.
4) Для каждого DimSet создаем варианты Dim Set Hierarchy, каждый вариант проверяем: Check и Simulate, после этого Update. Нажимаем Approval для того, чтобы активизировать.
5) Создает Dimension Set Rules Collection, логикой предполагается что для каждой Hierarchy будет создан свой набор правил, но это не обязательно, просто иерархия переносится по умолчанию в правило. Так же можно определить для какой выборки измерений по умолчанию в этой коллекции будет создаваться правило. Выборка измерений – это указание на одно конкретное измерение в ветке иерархии измерений.
6) Создаем Dimension Set Rule, определяя когда применять правило, при выполнении каких проводок выполнять проверку, для какой Dim Set Hierarchy, для какой выборки измерений. Если отметить поле Fixed, то для выбранного счета (это влияет только на счета) условие проверки измерения будет заменено на Fixed, и дальше проверка измерения будет работать точно так же, как она работала, если бы в карточке счета вручную указали FIXED.
Может, есть еще что-то скрытое-неявное?
ax2009, ax4.0
Использовать дебаггер в Enterprise Portal DAX Manner DAX: Программирование 5 17.09.2008 17:01
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
