Старый 04.05.2008, 14:05   #1
Tarrash is offline
Tarrash
MS SQL 2005 восстановление
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы:
Имеется полный бэкап базы (модель full). Бэкап производится раз в сутки.
Перед полным бэкапом обрезается лог (backup log [db_name] with truncate_only)
Далее, во время рабочего дня база данных переходит в состояние suspect
(вылетает диск с mdf файлом).
Теперь собственно вопрос:
Имеется ли возможность восстановить максимальный объем данных, имея
на руках полный бэкап БД суточной давности и текущий журнал транзакций на другом SQL Server-е?
Если возможно, пожалуйтса, ссылки на FAQ, статьи и др.
Старый 04.05.2008, 14:39   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
спросил у своего братишки
пара ссылок
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177446.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms177446.aspx если по англицки тяжко читать
сначала восстановить базу с параметром Leave the database non-operational, and do not roll back the uncommitted transactions. Additional transaction logs can be restored. (RESTORE WITH NORECOVERY)
а потом отыграть сам лог
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 04.05.2008, 15:40   #3
Tarrash is offline
Tarrash
Все это здорово. Но вопрос. Если нет резервных копий журнала транзакций, а только живой журнал LDF, причем MDF файла нет. Как можно из него восстановить транзакции в востановленную базу из полного бэкапа?
Старый 04.05.2008, 17:18   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
и все бы ничего, одна проблема
Сообщение от Tarrash Посмотреть сообщение
никак
впредь тестируйте сценарии восстановления после сбоя
А вообще - ветке место скорее на SQL.RU, чем тут
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.05.2008, 11:41   #5
somebody is offline
somebody
Сообщение от vadik
Перед полным бэкапом обрезается лог (backup log [db_name] with runcate_only)
Это не проблема, поскольку журнал обрезан ДО полного архивирования. Если ПОСЛЕ бэкапа журнал не обрезался (имею в виду вручную, т. к. модель full не урезает лог), то восстановление возможно.
А именно: в suspect-ной БД делаем BACKUP LOG ... WITH NO_TRUNCATE. Далее восстанавливаем БД из полного архива с WITH NORECOVERY, а сделанный перед этим бэкап лога с WITH RECOVERY (если не делались другие бэкапы лога после полного архивирования).
См. выше: раз БД видна как suspect, надо попробовать сделать бэкап лога.
Если не получится, можно попробовать посмотреть ldf-файл (и, может, что-то восстановить) утилитой http://www.sql.ru/forum/actualthread...d=1&tid=398668.
Лучше сразу взять с последней страницы новую версию.
Но это уже в крайнем случае...
За это сообщение автора поблагодарили: Tarrash (1).
Старый 05.05.2008, 15:39   #6
Tarrash is offline
Tarrash
Большое спасибо! Проблема решена.
Удалось подцепить лог к базе на другом сервере и выполнить
backup log [<db_name>] to [<backup_device_name>] with no_truncate, init;
А затем последовательно восстановить полный бэкап, все бэкапы логов и напоследок
бэкап, выполненный из журнала транзакций.
Большое спасибо somebody за ссылку на утиллиту. Надеюсь, не придется воспользоваться. ))
документация
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
MS SQL 2005 SP2 Nikolaich DAX: Администрирование 4 09.03.2007 07:50
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Axapta и MS SQL 2005 mike1 DAX: Администрирование 27 11.03.2006 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
