Старый 04.05.2008, 17:18   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
сначала восстановить базу с параметром Leave the database non-operational, and do not roll back the uncommitted transactions. Additional transaction logs can be restored. (RESTORE WITH NORECOVERY)
а потом отыграть сам лог
и все бы ничего, одна проблема
Перед полным бэкапом обрезается лог (backup log [db_name] with truncate_only)
Сообщение от Tarrash Посмотреть сообщение
Все это здорово. Но вопрос. Если нет резервных копий журнала транзакций, а только живой журнал LDF, причем MDF файла нет. Как можно из него восстановить транзакции в востановленную базу из полного бэкапа?
никак
впредь тестируйте сценарии восстановления после сбоя
А вообще - ветке место скорее на SQL.RU, чем тут
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
документация
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
MS SQL 2005 SP2 Nikolaich DAX: Администрирование 4 09.03.2007 07:50
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Axapta и MS SQL 2005 mike1 DAX: Администрирование 27 11.03.2006 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
