Старый 19.02.2008, 17:57   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Приемка спецификации
Собственно у меня опять вопрос по приемке на склад спецификации.
Вопрос такой - почему я не могу указать при приемке ячейку/палету, куда нужно поместить номенклатуру? Активно только поле для выбора склада - остальные недоступны!
Соответственно при разноске журнала номенклатура помещается в ячейку по умолчанию для данного склада.
Старый 19.02.2008, 18:46   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
Вопрос снимается - нашел где ненастроено было.
Старый 19.02.2008, 18:48   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Аналитики для номенклатуры точно активны? В 4.0 указать можно при приемке
glibs®
Старый 19.02.2008, 21:14   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для каждого склада свой список ячеек, соответственно выбрав склад - выбираем ячейку и палеету. Только паллеты указанной для ячейки группы могут попадать в эту ячейку.
Старый 20.02.2008, 10:42   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Еще раз - поле ячейка/паллета было НЕДОСТУПНО для ввода в любом случае.
Проблема была в том, что в настройке групп складской аналитики почему-то были сняты галки для спецификаций, а для остальной номенклатуры редактирование было включено.
ax4.0
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
