Старый 12.02.2008, 10:43   #1
koraman is offline
koraman
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006
У меня такая проблема. Пытаюсь связать аксапту с бизтоком, но постоянно происходит ошибка. Поставил Dynamics AX 4.0 SP1, BizTalk Server 2006, .Net Business Conector, BizTalk Adapter. Сделал простое biztalk-приложение, которое получает из дакса накладную по действию readSalesInvoice при асинхронной передаче, и сохраняет её xml в файловой системе через passthrough. В принципе, там даже до работы с этим приложением не доходит, как в event viewer'е появляется ошибка "RPC exception 1722 occurred in session 0". Event Source: Dynamics .NET Business Connector 4.0. Может быть, кто-нибудь сталкивался с этим? Уже прям не знаю что и делать. Если это имеет значение, то архитектуру пришлось сделать таковой, что всё стоит на одной машине: и active directory, и dax с application integration gateway, и biztalk. Aif уже много раз проверял и перепроверял - всё вроде настроено правильно. Да... винда стоит 2003 sp2.
Ещё вместе с этой ошибкой вылазит такое предупреждение: The adapter "Microsoft Dynamics AX" raised an error message. Details "Failed to establish connection.". Это уже относится к BizTalk Server 2006.
Может быть, это из-за того, что BizTalk сервер находится на контроллере домена...До этого я как-то разворачивал всё это в распределённой среде то есть Active Directory находился на одной машине, DAX, BizTalk - на других. И всё было нормально... Хотя, вроде бы никакого такого known issue не видел...
Последний раз редактировалось koraman; 12.02.2008 в 12:10.
Старый 12.02.2008, 12:05   #2
У меня такое же сообщение (первое) об ошибке выскакивало, когда установил 2 АХ (не одновременно, а одну, потом ее удалил, а потом вторую) в разные директории на жестком диске.
В реестре что-то пытался править, но не вышло
А попробуйте залогиниться в АХ админом (тем пользователем, который ее устанавливал)
У меня так заходило.
У меня ошибка эта не была связана с BizTalk Server
Старый 12.02.2008, 12:18   #3
koraman is offline
koraman
Я как раз залогинен админом. У меня сейчас в ax только один пользователь - админ...
Старый 12.02.2008, 15:05   #4
sparur is offline
sparur
Сообщение от koraman Посмотреть сообщение
насколько я знаю МС не рекомендует ставить AIF и DAX на одну машину.
Старый 12.02.2008, 16:05   #5
koraman is offline
koraman
Есть такая штука. Только вроде они не то, что не рекомендуют, а просто советуют, но лишь из соображений производительности. Да и как бы то ни было, как я говорил, раньше я успешно разворачивал всю эту кухню на трёх машинках. При этом AIF с DAX'ом (и с SQLServer'ом!) жили на одной... На второй - Active Directory, на третьей - BizTalk.
Старый 12.02.2008, 16:17   #6
sparur is offline
sparur
гм, ну если получалось. то может и впрямь только из-за производительности сие рекомендации )
Старый 12.02.2008, 16:21   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
вроде не из-за производительности а из-за безопасности, что мол aif может получить больше прав чем надо
aif, ax4.0, biztalk, падает
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
MSDN: BizTalk Server 2006 Now Available in Subscriber Downloads Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
