Старый 29.11.2007, 13:12   #1
Antonuch is offline
Antonuch
Порядок JOIN
Доброго всем времени суток, не подскажете, существует ли разница в каком порядке используюстя Join-ы?
Т.Е.
while select ...
join...
outer join...
exists/notexists join...
Старый 29.11.2007, 14:15   #2
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Вроде нет ограничений. Порядок в зависимости от ваших целей.
Старый 30.11.2007, 11:17   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
А по-моему, есть ограничения - фича, по-крайней мере для Axapta 3.0. Exists / notexists join нужно выводить в конец запроса - иначе отрабатывает запрос некорректно.
Paul_ST
Старый 30.11.2007, 11:24   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Antonuch Посмотреть сообщение
Т.Е.
while select ...
join...
outer join...
Если абстрагироваться от того, что изменение порядка джойнов может менять смысл запроса, план выполнения и давать другие результаты - разницы никакой
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
