Старый 16.10.2007, 18:50   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Как заполнить значения для WebComboBox ?
Если есть Enum, то значения автоматом подставляются, а если нужно вручную - из таблички?
Если взять WebEdit и перекрыть метод lookup, то работает, но тогда на КПК кнопка выбора не отображается. Получается, что только WebComboBox можно использовать.
Хотя может что не так делаю?
документация, ax3.0, ax4.0
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
WebComboBox - получение текущего значения IvanS DAX: Программирование 0 27.11.2006 14:58
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
