Старый 23.11.2005, 10:43   #1
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
Значения по умолчанию
При добавлениии нового элемента номенклатуры есть необходимость в предварительной форме заполнить несколько полей (на основании выбранных значений потом генерируется код нового элемента). Хочется, чтобы значения некоторых полей формы уже стояли по умолчению.
Есть два варианта:
1. Использовании шаблона, но не все выбранные поля сохраняются в шаблоне. Какое свойство поля нужно включить?
2. Подставить значения полей при инициализации формы. Не получается.
За это сообщение автора поблагодарили: Hidden (1).
Старый 23.11.2005, 10:54   #2
BVN is offline
BVN
Мне кажется только программно, при создании сразу заполнять необходимые поля., по условию.
Старый 23.11.2005, 11:22   #3
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Честно говоря не точно понял вопрос, понял что перед созданием новой номенклатуры должна появляться форма с возможностью выбора параметров, на основании которых будет та или иная инициализация записи номенклатуры.
Думаю, красивым решением будет использование потомка класса RunBase, в нем есть свой диалог в котором можно оперировать с параметрами -- инициализировать + использовать механизм упаковки/распаковки. Для удобства к диалогу можно прицепить свою форму.
Пример:
Класс и форма Tutorial_RunBaseForm
Старый 23.11.2005, 11:40   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
можно на датасорсе формы перекрыть метод create(), в котором будет вызываться диалог с нужным набором. дальше, думаю, понятно
Старый 23.11.2005, 11:52   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Делал по-разному.
1) Вариант: сделайте таблицу первичных настроек (не прошивать же в код! ) и на методе initValue InventTable делаете инициализацию из этой таблицы.
2) Делайте мастер по созданию номенклатуры, с настройками.
С Уважением,
Георгий
Старый 23.11.2005, 12:22   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
В 2.5 был хороший мастер по созданию номенклатуры. И был специальный флажок в карточке номенклатур Template, для того чтобы этот товар можно было использовать как шаблон... Но в 3.0 перешли к "универсальному" механизму шаблонов и отказались от мастера
Старый 23.11.2005, 17:12   #7
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
Дело в том, что указанная форма уже создана сторонними программистами и мы ее теперь дорабатываем.
Старый 23.11.2005, 17:19   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
kvg6 главное, описать задачу как можно загадочнее, тогда отвечать на Ваш вопрос станет многократо интереснее. Это Вы правильно выдаете информацию маленькими порциями.
Старый 24.11.2005, 10:21   #9
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
Критика - животное полезное.
Таким образом, есть некая форма. Заполнение полей на ней помогает сгенерировать код номенклатурной единицы. Хочется иметь значения по умолчанию для некоторых полей на этой форме. Для этого использовали шаблон. Однако в нем не сохранились все выбранные значения.
Какое свойство поля таблицы номенклатуры нужно включить?
Старый 24.11.2005, 16:58   #10
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Давайте с самого начала:
У вас есть 2 таблицы
InventTable в которой хранится справочник номенклатуры и Ваша, с данными для шаблона.
Когда происходит создание новой записи, открывается диалоговое окно, которое уже частично заполнено. Остальное Вы заполняете сами, и то что Вы заполняете не сожнаняется во второй Вашей таблице.
Так?
Старый 24.04.2006, 13:12   #11
Petruccio is offline
Petruccio
Post
У меня похожая задача. Есть форма, на которой сотавляется код номенклатуры. На этой форме есть кнопочка "Создать". По задумке, после нажатия на эту кнопку вызывается форма InventTable и ей в качестве параментров передаются ItemId, itemName, NameAlias.
В init InventTable добавил:
        obj element.Args().caller();
itemid obj.GetItemId();
namealias obj.GetNameAlias();
Затем хочу, чтобы появлялось стандартное окошко выбора шаблона. После выбора шаблона хочу подменить ItemId, itemName и NameAlias. В init формы InventTable:
        InventTable_ds.create();
InventTable.ItemId itemid;
InventTable.itemName itemid;
InventTable.NameAlias namealias
Выдает ошибку:
"Невозможно создать запись в 'Параметры модуля "Запасы"' ('InventTableModule') Номенклатура: Дж 111 арт. 02010, Склад.
Запись уже существует.
Невозможно считать запись из 'Параметры модуля "Запасы"' ('InventTableModule').
Запись удалена другим пользователем."
Как реализовать задумку правильно?
Старый 24.04.2006, 13:44   #12
Petruccio
Все. Получилось. InventTable_ds.create() нельзя было вызывать из init формы, так как в super создается источник данных формы. Нужно было поместить это все в run после super.
Старый 25.05.2006, 17:35   #13
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от Petruccio
Никак нет. Речь шла не о самой генерации ItemId в зависимости от выбранных предварительно значений полей InventTable.
Речь о возможности первоначального заполнения (при инициализации) этих-самых полей значениями по-умолчанию. Т.е. при попытке пользователя добавить номенклатуру сначала появляется экранная форма, где значения некоторых полей InventTable уже заданы. Пользователь может перевыбрать эти значения и нажать ту-самую кнопку "Создать". На выходе имеем - сгенерированный ItemId
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 25.05.2006 в 18:16.
Старый 25.05.2006, 17:57   #14
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ну так задача тогда становится, еще проще, вставляем в метод insert() функцию котороя генирит имя и все дела.
Старый 25.05.2006, 18:17   #15
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от konopello
Здорово, а где же "по-умолчанию"?
Впрочем, я уже разобрался. Как подсказывал George Nordic, назначаем значения желаемых полей в методе initValue таблицы InventTable
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 26.05.2006 в 09:37.
Старый 25.05.2006, 19:39   #16
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
мне кажется проще пользовать шаблоны.
Старый 25.05.2006, 22:38   #17
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от mit
Тогда см. сообщение #1
Становись лучше
Старый 26.05.2006, 11:26   #18
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от kvg6
Вообще-то в шаблоне сохраняются все несистемные поля таблицы, значение которых отличается от пустого. Какие именно поля из InventTable у вас не сохраняются?
Андрей.
Старый 26.05.2006, 12:42   #19
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от Dron AKA andy
Не сохраняются в шаблоне добавленные нами поля
Становись лучше
Старый 26.05.2006, 14:32   #20
Dron AKA andy
У нас прекрасно сохраняются добавленные нами поля, никаких свойств специально не ставилось. Может, у вас есть какие-то доработки классов SysRecordTemplate* ?
Посмотрите метод SysRecordTemplateStorage::packCommon(), там прекрасно видно, по какому принципу выбираются поля для сохранения в шаблоне.
Андрей.
шаблон
DAX 4.0. Значения по умолчанию. Бигудь DAX: Программирование 5 26.12.2008 11:01
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
значения по умолчанию в наследнике от RunBase NetBus DAX: Программирование 6 29.09.2005 18:13
Значения по умолчанию в SysQueryForm dmit1606 DAX: Программирование 2 18.02.2004 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
