Старый 10.08.2007, 13:53   #1
SystemSequences - Выделение RecId
Пытаюсь понять логику. Пока не дошло
static void JobSystemSequenceNextVal(Args _args)
    SystemSequence SystemSequence;
    SystemSequence = new SystemSequence();
    print SystemSequence.getCacheSize();
    print SystemSequence.nextVal(tableNum(InventTable));
    pause;
Результат:
250
139565347
Если выполнить еще раз, получаю, ессно, 139565348
При этом смотрю в таблицу SystemSequences. В NextVal для RecId вижу 139565770
Я, конечно, не физ.мат. заканчивал, но даже мне видно, что
139565770 - 139565347 > 250, а конкретно равно 423
Вопрос1: Как же это так получается?
Вопрос2: Кроме как методом setCacheSize, как можно управлять параметром NextVal? В конфиг. утилите AOS есть для этого поле? Какое?
Спасибо
recid, документация, systemsequences, ax3.0
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Assegnare Recid a una Tabella manualmente belugin DAX: Программирование 5 14.01.2008 17:38
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
