Старый 02.08.2007, 11:52   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
? как программно поюзать все формы
привет всем,как програмно поюзать все формы, т.е во всех формах надо смотреть,если есть метод run, добавляем вызов др.метода
MyLog::CreateLogForm(this.name());
,если нет, то перекрываем run и после super() дописываем вызов метода
... возможно такое?
Старый 02.08.2007, 11:57   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
См. здесь как узнать имя открываемый формы????
Особенно, про метод activate.
Общий смысл такой - нужно найти общего наследника всех форм и написать свой код в его методы, а не в метод run всех форм
Старый 02.08.2007, 12:59   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
вы типа этого хотите? (см. проект)
Тип файла: xpo edd_FormUseLogging.xpo (9.1 Кб, 503 просмотров)
Старый 02.08.2007, 13:39   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Зачем что-то
программно юзать
Берете класс SysSetupFormRun в методе new после вызова super вставляете свой код, что-то типа: MyLog::CreateLogForm(this.name());
download, администрирование, законченный пример, программно
Глюк формы kashperuk DAX: Программирование 9 11.08.2007 15:08
Проблема с доступом к настройкам формы ViV DAX: Администрирование 6 14.11.2005 15:59
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
