#1 |
Axapta Retail User
После того как я поменяла форму "Заказ" (программирование больше в плане дизайна - новые кнопочки и столбцы в верхнем гриде) возникла проблема с настройками формы - они стали недоступными для редактирования.
То есть при нажатии кнопки "настройка" все контролы формы помечены желтым замочком - и как следствие произведенные настройки не сохраняются. Причем проявилось это не сразу после изменения формы, а только после нескольких запусков и небольшого дебага и только для пользователя admin под которым производился debug формы, у всех остальных с настройками все нормально. Удаление пользовательских данных не помогло. Может кто-нибудь с таким сталкивался? Что можно попробовать сделать для решения проблемы? |
#2 |
Конфигурационный ключ "Администрирование - Расширенные настройки формы" (SysFormSetupAdvanced) установлен?
#3 |
Axapta Retail User
Да.
Больше всего меня ставит в тупик тот факт, что это проявляется только у одного пользователя. У остальных - все настройки доступны и работают как надо. |
#4 |
попробуйте Сервис-Параметры-Использование данных- кнопка Сброс
#5 |
Axapta Retail User
Проблема решилась
![]() При работе с другой формой Аксапта выдала сообщение: "'InventJournalTransfer' имеет пользовательские настройки, но они игнорируются, так как форма содержит точки остановки. Точки остановки являются причиной отключения настроек пользователя." В форме заказа нашлась точка остановки на закомментированном кусочке кода Спасибо за внимание! |
#6 |
Не все так просто... у нас на рабочей не никаких точек останова. Однако проблема наблюдается. Если что-нить нарою интересное, скажу. Возможно, проблема с правами.
И еще: если пользователь сам меняет расположение полей, наблюдаются проблемы с правами... С Уважением, Георгий. |
#7 |
Ну, вообще-то об этом целый раздел есть в Developer's guide (Creating Forms/Form Basics/Ways to Customize Your Form/User Setup of Form).
Предлагаю начать изучение оттуда.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
