Старый 07.06.2007, 10:03   #1
fialka is offline
fialka
task для штрихкодирования...
Подскажите пожалуйста...
Как луше модифицировать task.
Если сканирую цифры,то должен запускатся, например, setfocus
А если буквы, то - FindUserId /
Примерно так набрасала, но всё равно. у меня уходит код в setfocus.
Подскажите.. может ,что неправильно делаю
public int task(int _taskId)
   #Task
   int ret;
   int KeyPressed;
   DLL _winApiDLL = new DLL("USER32");
   DLLFunction _getAsyncKeyState = new DLLFunction(_winApiDLL, "GetAsyncKeyState");
   ret = super(_taskId);
   switch(_taskId)
       case #taskAlt:
         keyPressed = this.checkKeyPressed();
         switch(keyPressed)
            case 1:
               _getAsyncKeyState.returns(ExtTypes::Word);
               _getAsyncKeyState.arg(ExtTypes::DWord);
               if ( //_getAsyncKeyState.call('USER'))
                       _getAsyncKeyState.call('U')
                    && _getAsyncKeyState.call('S')
                    && _getAsyncKeyState.call('E')
                    && _getAsyncKeyState.call('R') )
                        this.findUserId();
                    else
                        CustPickingListJour_PickingListId.setFocus();
               break;
            default:
               break;
         break;
      default:
      break;
   return ret;
Тип файла: txt task.txt (1.3 Кб, 418 просмотров)
Последний раз редактировалось fialka; 07.06.2007 в 10:19.
Старый 07.06.2007, 10:15   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Может покажусь ворчуном , но лазить в какой то текстовый файл, чтоб посмотреть код как минимум не удобно...
   #Task
   int ret;
   int KeyPressed;
   switch(_taskId)
      //check ALT-key or the F-keys
      case #taskAlt:
         switch(keyPressed)
            case 1:
                        info("A");
                    else
                   //print("B");
               break;
            default:
               break;
         break;
      default:
         break;
   }//switch(_taskId)
   return ret;
А тут вот - красинькие букавки есть, сининькие....
Старый 07.06.2007, 10:20   #3
fialka is offline
fialka
[А тут вот - красинькие букавки есть, сининькие....
Ну ладно уговорил... так нормально?
Старый 07.06.2007, 10:27   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Красота!!!
Старый 07.06.2007, 10:39   #5
fialka is offline
fialka
Красота!!!
а какие всё-така будут предложения.. чтобы заработало..
Точку останова здесь не поставить ((
Может всё-таки кто-то с таким сталкивался?
Старый 07.06.2007, 10:42   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Когда нельзя поставить точку останова я все вывожу в infolog, со сканером не работал по этому идей нет
Старый 07.06.2007, 10:49   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Точка останова легко ставится оператором breakpoint; Других идей пока что нет
Старый 07.06.2007, 11:08   #8
fialka is offline
fialka
А вообще кто -то занимался штрихкодирваанием..
Как распознавали что передаёте для поиска или для занесение в поле?
Старый 07.06.2007, 17:09   #9
fialka is offline
fialka
Всё разобралась со сканером . вопрос закрыт.
Старый 07.06.2007, 17:39   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Ну дак просвятите...
axaptapedia: Task Recorder Blog bot DAX Blogs 6 29.06.2008 21:01
msdynamicsax: Task Recorder Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2008 11:05
axaptafreak: Catching keystrokes and the task() method Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2007 17:10
AX UK: See Task Recorder in Action Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2006 20:30
AX UK: Task Recorder Update Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 08:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
