Старый 04.05.2007, 14:47   #1
ek_Pendulum is offline
ek_Pendulum
:( И опять временные таблицы
Уважаемые, я все перерыл, все (ВРОДЕ БЫ) делаю правильно...
  1. Создал временную таблицу TmpMyTable
  2. Указал Yes в своистве Temporary
  3. Поместил в датасурс репорта эту временную таблицу и переименовал датасурс в TmpMyTableDS (запрос формируется в классе наследнике RunBaseReport)
  4. В методе Run заполняю ее (предварительно в Class Declarations объявил TmpMyTable _tmp)
public void run()
    Query           q;
    QueryRun        qr;
    RAssetTable     _table;
    RAssetLending   _lending;
    q = this.query();
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        _table = qr.get(tablename2id("RAssetTable"));
        _lending = qr.get(tablename2id("RAssetLending"));
        _tmp.AssetGroup = _table.AssetGroup;
        _tmp.AssetId = _lending.assetId;
        _tmp.AssetLendDate = _lending.AssetLendDate;
        _tmp.AssetLocation = _lending.AssetLocationId;
        _tmp.ContractACcount = _lending.ContractACcount;
        _tmp.LendEmployee = _lending.AssetLendEmployee;
        _tmp.insert();
    super();
проверял с помощью дебаггера и, убрав св-во Temporary, обозревателем таблицы - ВСЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАК НАДО.
5. Далее в методе Init добавляю
TmpMyTableDS.setTmpData(_tmp);
6. Перекрываю Prompt
public boolean prompt(boolean _enableCopy=TRUE, boolean _enablePages=TRUE, boolean _enableDevice=TRUE, boolean _enableProperties=TRUE, boolean _enablePrintTo=TRUE)
    boolean ret;
    ret = super(_enableCopy, _enablePages, _enableDevice, _enableProperties, _enablePrintTo);
    this.queryRun().setCursor(_tmp);
    return ret;
Запускаю вывод отчета - ругается
Ошибка времени выполнения. : Неправильный тип аргумента функции.
Трассировка стека:
(C) \Classes\QueryRun\setCursor
Уже полдня и так- и сяк пробую - ничего не выходит (
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 04.05.2007 в 14:49.
Старый 04.05.2007, 14:55   #2
А если убрать код из prompt() и добавть код в fetch:
public boolean fetch()
     boolean ret;
     this.queryRun().setRecord(_tmp);
     ret = super();
     return ret;
Старый 04.05.2007, 15:05   #3
ek_Pendulum
kashperuk, сделал так и снова :
Ошибка времени выполнения. : <пустой класс> Объект не инициализирован.
Трассировка стека :
(C) \Classes\<unknown>\setRecord
(C) \Reports\Report1\Methods\fetch - line 5
(C) \Classes\ReportRun\run
(C) \Reports\Report1\Methods\run - line 25
(C) \Classes\SysReportRun\run - line 16
(C) \Classes\RunBaseReport\run - line 32
(C) \Classes\MyReportDialog\main - line 7
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 04.05.2007 в 15:12.
Старый 04.05.2007, 15:29   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от ek_Pendulum Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
1. в классе создайте метод TmpMyTable generateTmpMyTable(), который заполняет и возвращает таблицу.
2. перепишите init отчета:
public void init()
    MyReportDialog    caller;
    super();
    caller = element.args().caller();
    if (!caller)
        throw error(Error::missingRecord(funcName()));
    this.queryRun().setRecord(caller.generateTmpMyTable());
3. из run, prompt и прочих методов, код уберите
4. датасорсу можно вернуть нормальное имя TmpMyTable
5. Перестаньте ставить занак "_" перед именем переменных. Этот знак используется чтобы отличать параметры метода. К примеру:
static CustTable find(CustAccount   _custAccount,
                      boolean       _forUpdate = false)
Старый 04.05.2007, 15:43   #5
ek_Pendulum
2 macklakov сделал все по вашему совету - итог один (но вылетает уже в дебаггере):
Трассировка стека :
(C) \Reports\Report1\Methods\Init - line 15
(C) \Reports\Report1\Methods\run - line 26
Старый 04.05.2007, 16:11   #6
macklakov
Значит где-то что-то сломано. "Чистый" наследник от RunBaseReport и "чистый" отчет должны отрабатывать. Как у вас вызывается отчет? Должен вызываться автоматически, через lastValueElementName
Старый 04.05.2007, 15:41   #7
pdojn is offline
pdojn
Пишите сразу в TmpMyTableDS. Зачем городить огород?
Старый 04.05.2007, 15:45   #8
по тем сообщениям об ошибках, которые вы получаете, вывод можно сделать только один.
У вас нет запроса. Соответственно не формируется queryRun
А вы в первом посте написали, что запрос есть (источник добавлен в узел DataSources отчета)
Соответственно, ищите где вы ошиблись
Старый 04.05.2007, 15:51   #9
ek_Pendulum
Ну да...в источнике отчета лежит временная таблица, которую я пытаюсь заполнять (и она вроде как заполняется , так как в дебагере я вижу сменяющиеся RecId'ы этой таблицы). если в коде ошибок нет, то у меня руки опускаются ((
Вот заполнение временной таблицы как советовал macklakov (уже в классе):
TmpMyTable generateTmpTable()
    Query               q;
    QueryRun            qr;
    RAssetTable         _table;
    TmpMyTable        tmpTable;
    q = this.initQuery();
    while (qr.next())
        tmpTable.AssetGroup = _table.AssetGroup;
        tmpTable.AssetId = _lending.assetId;
        tmpTable.AssetLendDate = _lending.AssetLendDate;
        tmpTable.AssetLocation = _lending.AssetLocationId;
        tmpTable.ContractACcount = _lending.ContractACcount;
        tmpTable.LendEmployee = _lending.AssetLendEmployee;
        tmpTable.insert();
    Return tmpTable;
а вот сам запрос формируемый в классе
protected Query initQuery()
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qAssetLending;
    QueryBuildDataSource    qAssetTable;
    query = new Query();
    qAssetLending=query.addDataSource(TableNum(RAssetLending), "RAssetLending");
    qAssetLending.addSelectionField(FieldNum(RAssetLending, AssetLendEmployee));
    qAssetLending.addSelectionField(FieldNum(RAssetLending, ContractCode));
    qAssetLending.addSelectionField(FieldNum(RAssetLending, ContractACcount));
    qAssetLending.addSelectionField(FieldNum(RAssetLending, AssetId));
    qAssetLending.addSelectionField(FieldNum(RAssetLending, AssetLendDate));
    qAssetLending.addSelectionField(FieldNum(RAssetLending, AssetLocationId));
    qAssetLending.addSelectionField(FieldNum(RAssetLending, PropertyPart));
    qAssetLending.addSortField(FieldNum(RAssetLending, AssetLendEmployee));
    qAssetTable=qAssetLending.addDataSource(TableNum(RAssetTable), "RAssetTable");
    qAssetTable.addSelectionField(FieldNum(RAssetTable, Name));
    qAssetTable.addSelectionField(FieldNum(RAssetTable, AssetGroup));
    qAssetTable.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qAssetTable.fetchMode(0);
    qAssetTable.addLink(FieldNum(RAssetLending, AssetId), FieldNum(RAssetTable, AccountNum));
    return query;
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 04.05.2007 в 15:57.
Старый 04.05.2007, 16:01   #10
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
рано задаетесь, для начала я бы проверил правильность формирования отчета сняв с таблицы свойство временная, ну а далее если отчет формируется верно пытался корректно передать курсор в query
Старый 04.05.2007, 16:06   #11
ek_Pendulum
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
дак я этим и занимаюсь весь день - таблица заполнена и заполнена правильно
собственно КАК? тоже занимаюсь этим весь день и итог - этот топик
Старый 04.05.2007, 16:14   #12
ek_Pendulum
Так и вызывается
identifiername lastValueElementName()
    return reportStr(Report1);
Старый 04.05.2007, 16:17   #13
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Первым делом залезьте в использование данных. Удалите настройки класса, которым пользуетесь. Попробуйте вызвать вновь. Половина ошибок с трассировкой возникает из-за того, что в SysLastValue прописывается чушь
Старый 04.05.2007, 16:21   #14
ek_Pendulum
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Этим тоже я занимаюсь постоянно...ну не хочет и все тут работать
Старый 04.05.2007, 16:24   #15
macklakov
Остается проект выкладывать на всеобщее ковыряние
Старый 04.05.2007, 16:35   #16
ek_Pendulum
Пожалуйста ...
Тип файла: xpo a.xpo (355.0 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 04.05.2007 в 16:45.
Старый 04.05.2007, 16:56   #17
macklakov
Пожалуйста ...
Вам в школе не говорили, что copy/paste это очень-очень плохо? У вас отчет вовсе не по TmpAssetLending_RU и фильтры в классе на другие таблицы накладываются
Старый 04.05.2007, 17:07   #18
ek_Pendulum
эээ... там два отчета..тот что не Copy.. - он используется, но где вы увидели,что он не по временной таблице...а фильтры накладываются на запрос вроде...что мне делать, я щас свихнусь
Дополню : во временную таблицу я складываю уже отобранные фильтром записи, дабы потом группировку сделать необходимую
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 04.05.2007 в 17:12.
Старый 04.05.2007, 17:17   #19
macklakov
1. читать документацию
2. переписать все вручную и вдумчиво
Старый 04.05.2007, 16:38   #20
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Не знаю у меня получилось передать курсор вот таким макаром.
    boolean ret;
    TmpInventTableModule            tmpInventTableModuleLocal;
    Counter                         i;
    QueryRun                        queryRuner = new QueryRun(element.query());
    for (i = 0; i < 10; i++)
        tmpInventTableModuleLocal.ItemId    = int2str(i);
        tmpInventTableModuleLocal.insert();
    queryRuner.setCursor(tmpInventTableModuleLocal);
    while (queryRuner.next())
        tmpInventTableModuleLocal = queryRuner.get(tablenum(TmpInventTableModule));
        info(tmpInventTableModuleLocal.ItemId);
        element.send(tmpInventTableModuleLocal);
    return ret;
только element.send() на печать не выкидывает
Тип файла: xpo TmpInventTableModule.xpo (6.0 Кб, 283 просмотров)
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
