Старый 13.03.2007, 11:48   #1
dynamicser is offline
dynamicser
DLLFunction и количество параметров
Являюсь начинающим в программировании для Axapta. Стал рассматривать обращение к внешним DLL. Возникла такая проблема: Axapta постоянно говорит о неверном количестве параметров(в моем случае их 4), посмотрел исходники на других языках, посмотрел в IDA - везде 4-е, менял их количество от 0 до 6-и результат тот же.
Мой код:
DLL winmmdll =new DLL('winmm.dll');
DLLFunction sendstring= new DLLFunction(winmmdll,'mciSendStringA');
sendstring.call('set CDAudio door open',null,0,0);
Тот же код на C#:
[DllImport("winmm.dll", EntryPoint="mciSendStringA")]
public static extern void mciSendStringA(string lpstrCommand, string strReturnString, long uReturnLength, long hwndCallback);
mciSendStringA("set CDAudio door open",null,0,0);
Старый 13.03.2007, 12:00   #2
Необходимо указать, какие типы передаваемых параметров, и какое будет возвращаемое значение.
Посмотрите примеры в классе WinAPI
Старый 13.03.2007, 12:44   #3
dynamicser
Спасибо, вот так работает:
sendstring.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes:ouble, ExtTypes:ouble);
Аксаптовский мессадж ввел в заблуждение
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Количество вакансий в штатном расписании. NJD DAX: Функционал 3 20.09.2006 15:48
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
