Старый 17.06.2004, 19:13   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной
Формирую закупку. При создании строк закупки КОЛИЧЕСТВО ввожу либо вручную, либо вызываю свой модуль, результатом которого является КОЛИЧЕСТВО, которое должно попасть в PurchLine.PurchQty. При ручном вводе введенное КОЛИЧЕСТВО корректно отображается и в стоках закупки и в форме "Разноска накладной" на закладке "Строки" (Обработка->Накладная). А при программном вводе КОЛИЧЕСТВО корректно отображается только в строках закупки, а в форме "Pазноска накладной", на закладке "Строки" - остается старое значение (если был ручной ввод) либо значение по умолчанию...
Вот код:
 void updatePurchLine_Quantity(){
PurchLine line;
InventTransId _Inventtransid =  _w2LController.getInventtransid();
select forupdate line where line.inventtransid == _Inventtransid;
line.PurchQty  100// ..к примеру ..
line.update();
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка.
Старый 18.06.2004, 10:25   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вообще-то есть еще такие поля, как QtyOrdered, RemainPurchPhysical, RemainInventPhysical.
А смотреть надо метод modified() на field = PurchQty, датасоурса PurchLine формы PurchTable.
Есть там такая строчка:
 Purchline::ModifyPurchQty(purchLine,inventDim);
Старый 18.06.2004, 11:41   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Огромное спасибо! =)
Старый 18.06.2004, 11:57   #4
ATimTim is offline
ATimTim
А могу ли после программного обновления КОЛИЧЕСТВА вызвать метод modified поля PurchLine.PurchQty ? И если да, то каким образом?
Старый 18.06.2004, 12:05   #5
Rokhay is offline
Rokhay
где-то вот так :
purchLine_ds.object(fieldNum(PurchLine, PurchQty )).modified()
Старый 18.06.2004, 14:44   #6
ATimTim is offline
ATimTim
А как передать ссылку на этот датасоурс другому классу?
В моем случае необходимо вызвать метод modified не из формы PurchTable, а из другого класса ..... , соответственно этот класс должен иметь ссылку на источник данных purchLine_ds формы PurchTable
Старый 18.06.2004, 15:36   #7
Rokhay is offline
Rokhay
прочитал внимательно всю ветку....
а зачем собствено вызывать метод датасорса то?
Андре уже указал код который стоит вызвать, а больше в том методе то ничего нужного и нету...
Старый 18.06.2004, 16:04   #8
ATimTim is offline
ATimTim
Понял. Всем спасибо за ответы.
Старый 18.06.2004, 16:55   #9
ATimTim is offline
ATimTim
void modified() {
super();
element.checkCreditNoteLine();
purchLine_ds.reFresh();
Возник вопрос: purchLine и inventDim датасоурсы? Если да, то как мне передать их в качестве параметров, если Purchline::ModifyPurchQty(purchLine,inventDim);
необходимо вызвать в ДРУГОМ КЛАССЕ, а не в форме PurchTable ......
Старый 18.06.2004, 17:07   #10
Rokhay is offline
Rokhay
Изначально опубликовано ATimTim
нет, это таблицы.
Старый 18.06.2004, 17:53   #11
ATimTim is offline
ATimTim
PurchLine line;
int weight;
weight 100 // к примеру ...
line =   _w2LController.getPurchLine();
line.PurchQty     =  weight;
Purchline::ModifyPurchQty(  _w2LController.getPurchLine(),
_w2LController.getInventDim());
line.update();
//  line.QtyOrdered                       =  weight;
//  line.RemainPurchPhysical   =  weight;
//  line.RemainInventPhysical  =  weight;
Так тоже не работает ....
P.S. Работает то, что закомментировано....
Старый 18.06.2004, 17:59   #12
Андре is offline
Андре
Так надо смотреть что возвращает Ваш _w2LController и что вообще в нем происходит.
Старый 18.06.2004, 17:59   #13
Rokhay is offline
Rokhay
может разумнее было бы запускать обработку на той таблице, которая была модифицирована? :
PHP]
Purchline::ModifyPurchQty( line,
line.inventDim());
line.update();
[/PHP]
Старый 18.06.2004, 18:18   #14
ATimTim is offline
ATimTim
конструктор контроллера ....
void new(Args _args)  {
_formRun _args.caller();
_purchLine  =  _formRun.dataSource('PurchLine').cursor();
_inventDim  =  _formRun.dataSource('InventDim').cursor();
//   _purchLine - свойство класса, тип PurchLine
//   _inventDim- свойство класса, тип InventDim
методы доступа ..
PurchLine getPurchLine(){
  return
_purchLine;
InventDim getInventDim (){
  return
_inventDim;
Данные свойства класса инициируются однократно.
Старый 19.06.2004, 15:35   #15
Rokhay is offline
Rokhay
Поля
Purchline.QtyOrdered,
Purchline.RemainPurchPhysical ,
Purchline.RemainInventPhysical ,
возможно модифицируются при вызове метода purchLine_DS\write()
а именно
        InventMovement::bufferSetRemainQty(purchLine);
PS. почему бы не воспользоваться в явном виде методами формы, а не выдирать отдельные куски кода? Это позволило бы избежать подобных проблем. Тем более, что ссылка на FormRun и так уже имеется.
Старый 21.06.2004, 10:11   #16
Андре is offline
Андре
Действительно. Совершенно правильно заметил твою ошибку.
Смотри:
Purchline::ModifyPurchQty(  _w2LController.getPurchLine(),   _w2LController.getInventDim());
weight ты присваиваешь одной переменной, а в метод ModifyPurchQty ты передаешь совершенно другую переменную.
Чтобы было понятнее твой код можно переписать так:
line2 =   _w2LController.getPurchLine();
Purchline::ModifyPurchQtyline2 ,  _w2LController.getInventDim());
Так стало очевиднее ?
Почему не совпадает количество в счет фактуре и в накладной на возврат? Hans DAX: Функционал 1 28.04.2006 16:37
Создние PurchLine с ед. измерения типа 'Склад' NJD DAX: Программирование 0 30.06.2004 10:53
Создние PurchLine NJD DAX: Программирование 4 22.06.2004 11:14
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
