Старый 20.02.2007, 12:29   #1
kozyurin is offline
kozyurin
Связь между складскими и фин.проводками
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом связываются складские операции(операции стоимости) с финансовыми?
Например после разноски журнала инвентаризации формируется множество фин.проводок, как определить к какой именно номенклатуре относится та или иная запись?
Такой же вопрос при запуске закрытия склада, хотелось бы знать для какой именно номенклатуры прошла коррекция себестоимости.
Спасибо.
Старый 20.02.2007, 12:45   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Сообщение от kozyurin Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
InventTrans InventTransPosting и LedgerTrans связаны - смотрите связи между таблицами
если документ ГК по журналу один, а счетов кореспондируют несколько, то например можно к каждой номенклатуре привязять уникальную фин аналитику, иначе однозначно не определить
Спасибо.
коррекции по номенклатуре смотрим в InventSettlement. все коррекции идут одним документом ГК - или надо "учить систему" корректировать существующие документы ГК
Старый 20.02.2007, 21:15   #3
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Ни в коем случае!
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
Старый 20.02.2007, 13:14   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Смотрите как написана выверка ГК и склада (отчет в модуле ГК). Это лучший источник информации.
Старый 20.02.2007, 23:26   #5
petr is offline
petr
Уж лучше настроить для данного журнала изменение номера документа ГК с новой номенклатурой и датой в настройках журнала, чем уникальную финансовую аналитику.
Старый 21.02.2007, 13:39   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
А проще ответить правду - напрямую никак не связаны и все тут
Так вот задумано. Мудрить и разделять можно, но в целом соотношения одна строка InventTrans - пара LedgerTrans нет.
Это и не нужно особо, в принципе.
Указание в журналах смена ваучера при дате и номенклатуре тоже не спасет - в одну дату пять одинаковых номенклатур, но разных складов будет одна пара ГК (если аналитики фин. одинаковые).
Так что подходить нужно не "как посмотреть?", а "Зачем это нужно?".
Скорее всего ответ на "зачем" даст и путь решения.
Представить себе бухгалтера, который сидит и ставит галочки карандашом по 40Гб базе трудно...
Нужны отчеты выверки и только, а им уж верить (выверив их предварительно )
Мы, к примеру, имеем складскую оборотку (по InventTrans) и оборотку ГК (по LedgetTrans), которые сходятся по сальдо и оборотам. Если не сходятся, то значит нужно запускать пересчет склада, если и потом не сходятся - разбор полетов (но это уже редкость).
Правда, нужно подправить закрытие склада, чтоб проводки по косвеным приходам (перенос, спецификация) шли с умом (сторно или реверс), в стандарте сходимость обороток возможна только по сальдо - обороты после пересчета дутые.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), petr (1).
Старый 22.02.2007, 01:15   #7
petr is offline
petr
Во всем согласен с BOAL. Сам хотел что-то подобное написать в этой ветку, но так я не консультант, то лезть в чужой монастырь не хотелось.
Старый 22.02.2007, 11:13   #8
kozyurin is offline
kozyurin
Всем спасибо за участие.
Проблема собственно в том что после годичной успешной работы в системе появилось расхождение между отчетами Оборотная ведомость по складу и Оборотно сальдовой ведомостью. Вот и хотел бы раскопать что этому причина...
Старый 22.02.2007, 12:24   #9
Скорее всего, потому что оборотная ведомость по складу учитывает физические и финансовые движения, а проводки вы делаете только по финансовым.
Старый 22.02.2007, 12:56   #10
kozyurin is offline
kozyurin
Вообщето предполагается что суммы одинаковые. Да и бухгалтерия всегда выверяет товарные фин.счета с Товар оборотной ведомостью. Каким образом получается что на складе больше или меньше ТМЦ чем их стоимость на фин. счетах?
Старый 22.02.2007, 13:22   #11
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
ваша оборотная ведомость может не учитывает коррекции себестоимости номенклатуры которые вызваны более поздними закрытиями склада, чем в формируемом периоде?
Старый 22.02.2007, 14:11   #12
kozyurin is offline
kozyurin
Отчет формируется за весь период существования системы, поэтому более поздних закрытий просто не существует.
Старый 22.02.2007, 16:00   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Повторю, в стандартной Ах эти два отчета мало сходимы
Так как:
1 проблемы с пересчетом склада, его нужно дописывать
2 проблемы с обороткой склада - она не учитывает сторно (при том, что проводки ГК сторно), а рисует оборот - ее нужно дописывать, а лучше сделать новую вообще, в Ехеле по аналитикам, тк стандартная (из ДИС слоя) мутная по качеству... (от ах2.1 вроде (2001 год), писанная неким стажером в то время, я его знаю, в последствии крутым аксаптером... но код-то ушел в народ )
Потому в стандарте смотреть можно только на сальдо, а значит инструмент выверки куций.
Ну и главное - убедиться, что нет проводок по ГК по скл. счетам без проводок по складу.
А это типовые списания 90 26, обочно любимые бухами....
И фиг вы потом сведете
Нужно так же иметь настроенные группы номенклатуры, чтоб можо было соотв меж счетом и группой провести, тогда можно круг подозреваемых в расхождении сузить.
Если интересно наше ноу-хау по сходимости - в личку.
Старый 22.02.2007, 16:06   #14
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Отчет по выверке складских и бухгалтерских проводок.
Хм...
У нас есть такие приборы,
но мы вам о них не расскажем.
Но если вы позвоните/напишите/заплатите
то их вам конечно продажем...
Не надо в личку.
Если есть что сказать - скажите на форуме.
Если нечего сказать, то не стоит заманивать "ноу-хау", о котором вам даже сказать нечего.
Старый 26.02.2007, 11:45   #15
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Можно расширить функцию проверки проводок в журналах ГК: номера счетов указанные пользователем в бух.проводках сверяются со счетами используемыми в аналитических модулях (например, в номенклатурных группах склада), в случае совпадения, выдается сообщение об ошибки, типа "По данному счету проводки формируются из модуля Склад" и т.п.
Всех проблем не решить, но некий контроль за "ручными проводоками" по журналам ГК будет.
Старый 26.02.2007, 12:27   #16
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Не надо.
Достаточно просто включить галочку Блокировка у счета.
Тогда этот счет нельзя будет использовать в журналах.
Это стандартный функционал.
Старый 26.02.2007, 14:10   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Не надо.
Надо или не надо - это решается в каждой конкретной ситуации.
Галочка "запрет прямых проводок" и постоянная проверка - это две большие разницы. Потому что проверка работает всегда, и когда в процессе эксплуатации системы начнут добавлять счета в план счетов, и когда начнут менять настройки в номенклатурных группах (аналогично в других модулях)... и для дисциплинированных пользователей и для не очень... галочку же стоит один раз пропустить и потом возникнет... сюрприз и масса хлопот по приведению данных в порядок.
Старый 22.02.2007, 16:17   #18
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Зато есть, что "продажем"
ХРО, как когда-то написал форумчанин db, дарить, к сожалению, не могу.
Отчетом по выверке складских и бухгалтерских проводок тоже пользовался как-то, в безусшешной попытке найти сумму расхождений в миллион с хвостом.
Да, может помочь выявить ГК без склада.
На сим прекращаю "ничего не говорить".
Старый 22.02.2007, 16:25   #19
Что-то я злой какой-то в последнее время...
выявить ГК без склада поможет простейший job'ик, который ищет voucher в LedgerTrans отсутствующий в InventTransPosting...
То при повторении уже существующего функционала мучаются. То пишут кучу кода, вместо того, чтобы воспользоваться стандартным Query... То простейшие job'ики считают "ноу-хау" и пытаются продать... Несмотря на то, что уже есть стандартный отчет с выверкой... Ужас, нах!
Когда же нормальных доработок на нормальном уровне будет много?
Сейчас просто по пальцам можно пересчитать tabax, sidax... Но и они помогают программисту, а не пользователю...
Старый 22.02.2007, 16:53   #20
petr is offline
petr
А зачем в данном случае что-то писать? Все уже написано. Надо только научиться пользоваться стандартными средствами, такие как отчеты по выверке.
Иногда конечно необходимо будет дополнительно к данным, выдаваемым данними отчетами сбросить табличку (например inventSettlement) в Excel (благо это делается без проблемм), сгрупировать, подсчитать суммы, сравнить и т.п. Но это обычно бывает редко, т.ч. никаких больше специальных отчетов для этого писать не надо.
Проблеммы могут возникнуть только у тех, кому внедренцы (или сами) так испортили например механизм разноски по складу, что стандартная выверка на может работать. Вот тут уже надо что-то придумывать. Но я надеюсь, что у вас такой проблеммы нет.
Единственное, что отсутствует в стандарте - это выверка подотчетников (но это данные по SP1) может потом что-то изменилось. Но ее по аналогии с другими написать не сложно.
Последний раз редактировалось petr; 23.02.2007 в 11:31. Причина: Поточнее сформулировал
faq, как правильно, проводки главной книги, складские проводки
связь между FactureJour_RU и SalesTable Dimk DAX: Программирование 5 09.02.2007 13:34
Связь между проводками, сопоставлением и отчетом Физ. наличие stalker17 DAX: Функционал 12 28.07.2006 11:08
Связь поставщиков с проводками по поставщикам в стандартном фильтре MironovI DAX: Функционал 15 28.12.2005 17:10
Связь между AOS и Web Koriolis DAX: Администрирование 3 18.03.2005 16:58
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
