Старый 09.10.2003, 16:52   #1
Valia is offline
Valia
связь между таблицами
из за чего межет быть такое, при попытке создания связи между таблицами для просмотра одной в зависимости от выборки строки из другой - ничего не происходит, просто как выводились все записи, так и выводятся.
Да этот вопрос на форуме обсуждался уже не раз, но происходят какие - то непонятки и с чем они связаны тоже не понятно.
Вроде и Extended Data у полей двух таблиц один и тот же, и связь между таблицами через Delayed? ну что еще надо - непонятно, может кто подскажет в чем может быть проблема?
Заранее спасибо
Старый 09.10.2003, 17:06   #2
Valia is offline
Valia
Странно, но после перезапуска Axapt'ы проблема решилась сама собой.
Прошу прощения за глупый вопрос, но причины такого поведения так истались покрыты мраком неопределенности
Старый 09.10.2003, 18:36   #3
скорее всего вы делали форму.
скорее всего, вы на нее выложили два грида.
скорее всего у подчиненного грида вы указали не тот ведущий датасорс.
потом когда начали искать, исправили датасорс у подчиненного грида
а записать забыли. При выходе, Аксапта сохранила все изменения.
Барабашки нет. В этом я абсолютно уверен.
Ищите проблему в своих действиях.
Связи между таблицами Rem DAX: Программирование 19 26.04.2012 12:00
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Ссылки между таблицами Mystery DAX: Программирование 7 18.02.2004 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
