Старый 07.02.2007, 14:44   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сводное планирование и пересчет.
Некорректно планирует пополнение склада.
Потребелние номенклатуры в производстве проводится в литрах. Закупается в бочках. Создаем производственные заказы. Для ПЗ создана спецификация, возникла потребность в количестве 1 литр. Допустим таких заказов с десяток. Т.е. необходимо спланировать 10 литров. Заходим в сводное планирование, видим что на закуп запланировано 10 бочек.
Что не так? Куда копать?
Алексей
Старый 07.02.2007, 15:25   #2
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Куда угодно, только програмистов не трогайте
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1), AlexeyBP (-1).
Старый 07.02.2007, 16:03   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может быть, у вас стоит код покрытия "Потребность" или как она там по-русски называется (планирование 1:1) и кратность закупок (или мин. кол-во), равная одной бочке?
Старый 07.02.2007, 16:13   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Много вариантов:
1. неправильно настроены единицы измерения, точнее, их пересчёт.
2. неправильно настроена кратность закупок или размер минимальной закупки
3. настроен минимум 10 бочек
4. видна потребность с другого склада, где 10 бочек не хватает
и ... много чего ещё..
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.02.2007, 18:41   #5
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Присоединюсь:
1. Настройте пересчет единиц из бочек в литры
2. В спецификации для планируемой номенклатуры занесите расход в литрах.
должно помочь...
Старый 08.02.2007, 02:15   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Присоединюсь:
должно помочь...
Немного поправлю: в активной спецификации
Михаил Андреев
Старый 08.02.2007, 09:59   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
С первой проблемой вроде разобрался.
Причина была следующая:
1. Единицы закупки бочки.
2. Единицы склада бочки.
3. Едиинцы спецификации литры.
Количество дробных частей у бочки 0.
Возникает потребление в производстве 1 литра. Ax округляет значение до целой бочки (настроено округление вверх). Вот и планирует неправильно.
Теперь другая проблема: Указал у бочки дробное количество (почему бочка должна быть дробной. Потому что на производство ее выдают именно в бочках, а не отливают по пол. литры). Теперь расход с производства происходит корректно. Планирует к закупу Axapta по прежнему 10 бочек, но при этом рекомендует сократить размер закупки до 1.
Теперь вопрос, почему Ax все таки планирует 10 бочек (требуемое количество), а потом сама же рекомендует сократить размер закупки и переноса (со склада на производство)?
Алексей
Старый 08.02.2007, 10:13   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Дак закупаем в бочьках, вот и планирование идет в бочках
единица измерения, пересчет, сводное планирование
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
