Старый 08.02.2007, 09:59   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
С первой проблемой вроде разобрался.
Причина была следующая:
1. Единицы закупки бочки.
2. Единицы склада бочки.
3. Едиинцы спецификации литры.
Количество дробных частей у бочки 0.
Возникает потребление в производстве 1 литра. Ax округляет значение до целой бочки (настроено округление вверх). Вот и планирует неправильно.
Теперь другая проблема: Указал у бочки дробное количество (почему бочка должна быть дробной. Потому что на производство ее выдают именно в бочках, а не отливают по пол. литры). Теперь расход с производства происходит корректно. Планирует к закупу Axapta по прежнему 10 бочек, но при этом рекомендует сократить размер закупки до 1.
Теперь вопрос, почему Ax все таки планирует 10 бочек (требуемое количество), а потом сама же рекомендует сократить размер закупки и переноса (со склада на производство)?
Алексей
единица измерения, пересчет, сводное планирование
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
