Старый 03.02.2003, 10:06   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу
Есть форма SalesTable - на ней 2 dataSourc'а - SalesTable и SalesLine.
Задача - при нажатии на определенную клавишу на форме, выводить только те заказы, в которых фигурирует заданная номенклатура.
Вопрос - как это реализовать ?
Честно говоря ничего не лезет в голову. Код номенклатуры находится в SalesLine - значит фильтр мы должны накладывать на SalesLine. Но при этом не осуществляется фильтрация SalesTable.
Нужно нечто типа programable section в отчете, но на Gride - то есть проверка какого-то условия, а затем вывод/или "не вывод" этой строки в Grid.
Может у кого-то есть какие нибудь идеи по этому поводу.
Set записей таблицы OOuph DAX: Программирование 6 11.02.2008 10:27
Копирование фильтра с таблицы на таблицу PODOL DAX: Программирование 4 05.09.2007 11:17
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
