Старый 22.12.2006, 12:11   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Свойство поля таблицы savecontents
У кого нить есть пример как его использовать??? Сначала мне показалось, что это тоже самое, что display метод с возможностью поиска и фильтров. Но у меня не получилось . Хочется понять как его можно использовать.
Старый 22.12.2006, 12:15   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Я такое использовал при передаче параметра вместе с таблицей, чтобы не вычислять его каждый раз, а запоминать на время существования табличной переменной. Заполнял такое поле в .postLoad().
Старый 22.12.2006, 12:32   #3
Сообщение от 6apcyk Посмотреть сообщение
Свойство savecontents является устаревшим.
Давным-давно, еще в Конкорде и в первых версиях Аксапты, когда не было diplay и edit-методов... (блин, чувствую себя сказочником каким-то...)
...так вот... (с новыми силами ударив по струнам)
тогда при помощи свойства savecontents эмулировали вычисляемые поля.
создавали поле, объявляли имя, садились на коня и переопределяли метод postLoad(), как уже написал EVGL.
Сейчас такой способ крайне не рекомендуется, поскольку перехваченный postLoad() переносит всю обработку СКЛ-select'ов с СУБД на Аксапту...
Юзайте display и edit-методы, при необходимости кэшируйте их и будете жить долго и щастливо...
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (4).
Старый 22.12.2006, 12:37   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Согласен. В 99,9% случаев display-методы рулят. В любом случае, поля SaveContents=No не стоит использовать в формах, postLoad() ведет к проблемам с производительностью.
Старый 22.12.2006, 12:40   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще у нее есть гадостное свойство: оно сохраняется в кеше. То есть что мы получим после
salesTable.InterCompanySkipUpdate = true;
salesTable = SalesTable::find(salesTable.SalesID)
зависит от настроек кеша. Если salesTable кеширован, то true- если нет, то false: кеш становится не ортогональным логике работы
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
