Старый 29.11.2006, 13:59   #1
Delfins is offline
Delfins
GotToMainTable и Relations
Проблема вот такая:
- есть таблица + 2 поля (TransDate, VendInvoiceId)
- поставлен Relation на VendInvoivceJour
Если у свази поставлена опция "Проверять" на ДА, то тогда GotoMainTable работает,.... но!! так как у меня TransDate все время заполяется, а VendInvoiceId - нет, то при сохранении кричит о неправилной/несуществуесчей записи (тут всё правильно)....
Но когда ставлю опцию на "Не проверять свазь", то тогда проподает команда GoToMainTable на поле VendInvoiceId ... [это так и должно быть?]
Как быть??
Конечно, могу ввесту доп. поле для свази... но в принципе оно повторяет данные TransDate
Спасибо!!!
Two Tables with Two Relations Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Удаление Relations lemchey_white DAX: Программирование 2 06.12.2007 12:42
Palle Agermark: Analyzing table relations of a Query object Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Вопрос о корректности Relations Gustav DAX: Программирование 9 11.05.2006 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
