|  31.10.2006, 15:32 | #1 |
| Злыдни |  Поведение свойства Height в отчете
			В отчете "Счет на оплату" добавлен вывод секции, в которой в зависимости от наличия файла производится или нет вывод графичечкой информации. При установленном свойстве "Height" в "Auto" различается поведение вывода отчета при вызове из обработчика SalesFormLetter (Server) и из журнала счетов на оплату. При этом способ вызова (Клиент или Сервер) пункта меню в SalesFormLetter значения не имеет. В первом случае происходит сжатие картинки по вертикали, во втором - нормальное масштабирование по левой и правой границе листа. Как можно победить данную проблему? Жесткое задание размеров не подходит, т.к. размер графического "баннера" по вертикали может быть разным |
