Старый 22.08.2006, 14:37   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Grid пропадает
Добрый день.
Возникла такая проблема: Есть форма на которой несколько табов в одном табгруппе. На каждом табе есть грид. Сначала все нормально, но при попытке скрыть( .Visible(false/true) ), а потом показать таб - грид пропадает. Т.е. таб показываеться пустым, хотя по размеру растягиваеться, как будто грид присутствует
В чём может быть проблема?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Последний раз редактировалось Silence; 22.08.2006 в 14:41.
Старый 22.08.2006, 14:46   #2
denny is offline
denny
Сообщение от AzraiL
Добрый день.
А если попробовать сказать element.redraw()? Хотя такого поведения не замечал. И табы скрывали/показывали, и гриды на них были - все отыгрывало штатно.
Старый 22.08.2006, 14:54   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
element.redraw() - не помогло
В атаче форма до/после.
tab1.visible(false)
tab1.visible(true
Вот после такого грид исчезает На форме, кроме этих двух строк, нету кода. Все стандартно. Может где какое св-во забыл?
Миниатюры
ID:	2030   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2006, 15:11   #4
Такое бывает, если есть 2 закладки, и показывается одна, а фокус устанавливается на какое-то поле на другой.
Не ваш случай?
Старый 22.08.2006, 15:14   #5
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от kashperuk
Не ваш случай?
Да, действительно. Спасибо.
Старый 22.08.2006, 15:18   #6
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Действительно, если cкрывать TabPage наблюдается подобное поведение.
Скрывайте Grid
Grid.visible(false);
Grid.visible(true);
он, вроде, работает нормально.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 22.08.2006, 15:29   #7
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Russland
Скрывайте Grid
Grid.visible(true);
Т.е. на одну страницу все гриды и потом их скрывать? Хм... У меня на форме 24 грида, боюсь получиться нечто страшное.
Проще уж:
Tab1.setFocus();
Старый 22.08.2006, 15:34   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вызовите для вашего грида DisplayControl()
PS Возможно, еще надо будет для TabPage вызвать метод arrange() после этого
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 22.08.2006 в 15:41.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
