Старый 29.05.2006, 10:03   #1
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Смена доступа на таблицу в конкретной форме
Пользователь имеет доступ на таблицу "просмотр". При открытии специальной формы в которой эта таблица используется как Datasource, пользователю необходим к таблице доступ на изменение.
Как можно программно на форме перенастроить уровень доступа к таблице?
А вообще то в форме на датасорсе этой таблице есть edit метод, который то в принципе в самой таблице ничего не правит, но чтобы им воспользоваться требует уровень доступа к таблице больше чем "просмотр".
Как join'ить временную таблицу и query на форме IvanS DAX: Программирование 1 07.05.2008 09:49
контроль доступа к форме Antonuch DAX: Администрирование 4 29.11.2007 11:55
Пользовательские настройки: не отвязать таблицу в форме параметров запроса Gustav DAX: Функционал 6 23.06.2006 12:17
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
