Старый 22.06.2006, 18:08   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Пользовательские настройки: не отвязать таблицу в форме параметров запроса
Уважаемые коллеги, такая проблема:
Пользователь каким-то образом умудрился приджойнить таблицу, которую теперь, извиняюсь, не "отджойнить обратно".
Конкретно: в строках журнала по основным средствам при вводе в эксплуатацию после нажатия на кнопку "Выбор" появляется форма параметров запроса (SysQueryForm), в которой в поле "Структура" нарисовано:
Код:
* Таблицы
|___ * Основные средства
      |_____ * Складские проводки
Вот "Складские проводки" и не отджойнить.
Причем, когда я делаю подобное под своим логином, мне позволено добавлять и удалять эти "Складские проводки". И у меня слева на этих "Проводках" присутствует "стрелочка" - как знак ярлыка. У пользователя такой "стрелочки" нет, и при щелчке правой кнопкой у него отсутствует пункт "Удаление", а присутствют только пункты "1:n" и "n:1".
В пункт "Использование данных" (SysLastValue) уже ходили и убили там строку: UserSetupQuery / Q:RAssetTable . Не помогло. Все запросы честно удалились, остался только "Используемый запрос". Но в нем все равно висят эти "Складские проводки"...
Как можно побороть проблему?
Заранее благодарю.
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Пользовательские настройки Eland DAX: Программирование 1 25.10.2007 15:03
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Пользовательские настройки и точки останова loka DAX: Программирование 5 27.04.2005 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
