Старый 10.05.2006, 11:19   #1
? Возможность отчетности по разным компаниями в одном отчете
Объясните доходчиво, кто сталкивался, как сабж реализовывается?
И какие есть проблемы при этом?
Если более детально, есть несколько компаний, учет ведется раздельно, а отчеты многие нужно делать общие по всем (или некоторым) из компаний.
Спасибо
Старый 10.05.2006, 11:42   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Если отвлечься от прикладной части (учет, методология и пр.) и рассмотреть чисто технический аспект, то возможен следующий подход:
- планируете структуру временной таблицы для отчета
- создаете запрос, который ее заполняет информацией
- запускаете запрос требуемым компаниям (выбрали необходимую инфу, сменили компанию и т.д.)
- выводите информацию в отчет экран/печать и пр.
Техника реализации данного подхода завязана на методологические вещи (структуру учетных измерений, однородность кодировок базовых справочников, учетные периоды, валюты и многое другое).
Старый 10.05.2006, 12:07   #3
А как же тогда быть в случае разрозненности структур данных в разных компаниях?
Временная таблица, конечно, хорошо
А не программным способом мы все таки хотелось.
Через табличные коллекции, виртуальные компании?
Как?
Старый 10.05.2006, 12:13   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Еще идея, отвлеченная от прикладной части (учет и методология) - как сделал Pavel - это сбор данной информации с помощью OLAP и генерация отчета в OWC-компоненте (например что-то типа внутреннего веб-портала) - без привлечения Аксапты.
Нюансы - это возможное наличие "мусорных" компаний типа dat, сложности при использовании справочников (в разных компаниях - м.б. одинаковые клиенты к примеру), а также - методологические сложности - о которых заметил Pavel.
Данный пример хорош - при использовании виртуальных компаний (например м.б. единый справочник клиентов, также можно SQL-запросом не отображать данные из компаний, не входящих в виртуальные).
Но данное решение конечно лежит немного вне плоскости Аксапты.
И программировать все равно придется
Последний раз редактировалось sukhanchik; 10.05.2006 в 12:15.
Старый 10.05.2006, 12:55   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от kashperuk
Если у вас одни и те же учетные измерения (например, контрагент) имеют разные кодировки, то никакие виртуальные таблицы не помогут. Рубли с килограммами не сложить, также как "рубли себестоимости" с "рублями инвестиций". Это не вопрос к аксапте, придется начать с фундаментальных вещей...
Старый 11.05.2006, 07:48   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Спасибо
Смотря какие отчёты требуются. Финансовые можно штатными средствами собрать по разным компаниям. А если требуются другие отчёты, например, по номенклатуре, то только допиливанием, предварительно наведя порядок в учёте, чтобы не складывать килограммы с бочками. Разумеется, виртуальные компании, объединяющие единые для всего холдинга справочники, тоже необходимы.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями Blog bot DAX Blogs 8 28.10.2010 14:43
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Несколько табличек в одном отчете Oz DAX: Программирование 2 20.02.2004 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
