Старый 28.02.2006, 13:05   #1
Logger is offline
Logger
3,997 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не удалять индексы при синхронизации
Проблема :
При синхронизации аксапта удаляет индексы созданные админом БД (не прописанные в AOT).
Кто нибудь знает как обойти такую фичу ?
Ситуация смешная : Синхронизация длится 5 минут а работа скрипта по созданию индексов, которые прописал наш админ длится 20 минут
Старый 28.02.2006, 13:13   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
А что мешает завести индексы в AOT?
Старый 28.02.2006, 13:17   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Например то, что индекс начинается не с поля dataareaid - этот индекс создавал наш админ по ораклу. Утверждает что оптимален именно тот набор полей и именно в том порядке который он указал. У меня нет причин ему не доверять. Кроме того есть bitmap индексы. Аксапта кажется их не могет строить...
Старый 28.02.2006, 15:58   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Стало интересно, глянул - стало неинтерсно - функция синхронизации dbSynchronize класса Application уходит корнями в глубокий super куда простым сметрным заказано.. Но можнов принципе пропускать такие таблицы при синхронизации списком и синхронизировать вручную, что несколько утомительно (слабо сказано, если вспомнить еще про таблицу sqldictionary)..
Старый 28.02.2006, 22:47   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Честно сказать в Oracle у меня ну удаляются "лишние" индексы. Единственное что заметил - идет запрос к view user_constraints c условием на Primary Key при синхронизации таблицы. Может ваш индекс PK и по-этому он удаляется из базы?
В MS SQL такое поведение наблюдал, но оно обходится довольно просто.
При синхронизации идет вызов системной процедуры sp_statistics, находящейся в схеме master. Все индексы, не входящие в AOT или не соответствующие ему - удаляются.
Обходится так - создал копию этой процедуры в б/д Axpta'ы и в выборку по sysindexes добавил условие -
and (x.name like 'I!_%' escape '!')
Теперь индексы, не начинающиеся с I_ (т.е. кроме создаваемых самой Axapta'ой) ей не "видны".
Правда возникает вопрос - кто помимо Axapta'ы использует эту sp и не аукнется ли?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Lazy_Tiger (2).
Старый 01.03.2006, 10:35   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Прошу прощения - про Oracle я написал неправильно (смотрел не ту схему )
Но принцип такой-же как и для MS SQL, единственное отличие - использование системных view.
При синхронизации Axapta отправляет на сервер такой запрос
SELECT a.index_name, b.column_name, c.column_expression, a.index_type, a.uniqueness
FROM user_indexes a, user_ind_columns b, user_ind_expressions c
WHERE b.table_name=UPPER('INVENTTABLE') AND a.index_name=b.index_name AND
b.index_name=c.index_name(+) AND b.column_position=c.column_position(+)
ORDER BY b.index_name,b.column_position
Т.е. в данном случае надо перенести в свою схему из схемы sys просмотр (view) user_ind_columns и в нем добавить условие на таблицу sys.obj$ idx
"and (idx.Name like 'I!_%' escape '!')"
Для того, чтобы создать такой view необходимо добавить пользователю Axapta грант на select для таблиц из схемы sys attrcol$, col$, icol$, ind$, obj$
Старый 20.11.2006, 16:11   #7
DmitrySt is offline
DmitrySt
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Сам не проверял, но пришло в голову (как развитие предыдущей идеи):
завести индексы в АОТ, отключить их использование (Enabled = NO), а затем - подменить напрямую на сервере на свои? Будет Аксапта отключенные индексы удалять / перестраивать?
Старый 20.11.2006, 16:51   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от DmitrySt Посмотреть сообщение
Если не воспользоваться советом AndyD то Аксапта при синхронизации может их удалить. Для запуска синхронизации иногда достаточно безобидной компилции метода на таблице.
Старый 20.11.2006, 16:54   #9
Для запуска синхронизации достаточно выполнить любую правку любого объекта внутри ветки Data Dictionary.
Другими словами, Axapta считает что внутри ветки Data Dictionary собраны объекты, которые так или иначе влияют на отображение таблиц в СУБД.
Старый 20.11.2006, 18:30   #10
usp is offline
usp
Господа! А не проще ли создать индексы в схеме другого пользователя, не владельца таблиц Аксапты? С соответствующим ограничением прав на Oracle... Ведь оптимизатор базы использует любые индексы, созданные по запрашиваемым таблицам.
Старый 20.11.2006, 19:34   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от usp Посмотреть сообщение
А аксапта увидит эти таблицы ?
Старый 21.11.2006, 03:00   #12
Ax1D is offline
Ax1D
Существует параметр конфигурационной утилиты:
-internal=CROSSCOMPANY
с ним можно добавлять поле DataAreaID в индекс и вручную определить порядок полей в индексе.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 21.11.2006, 09:08   #13
usp is offline
usp
Таблицы остаются на месте, у владельца, скрываются только индексы. Аксапта их не видет, а оптимизатор Oracle "всегда пожалуйста".
Старый 21.11.2006, 10:19   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ax1D Посмотреть сообщение
Спасибо за ценную инфу.
Старый 21.11.2006, 11:51   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Обратите внимание на совет Максима Горбунова
aEremenko: Порядок полей в индексе для DAX 3.0
Старый 02.04.2007, 18:52   #16
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Thumbs up а теперь как это сделать в MS SQL 2005
0) сохраните скрипт процедуры sp_statistics в файлик
1) Нужно зайти в режиме single mode, для этого останавливаем сервис. далее start->Run-> "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sMSSQLSERVER -m (главное тут ключик -m, а путь к exe посмотрите у себя)
2) открываем заранее сохраненный скрипт, дополняем его в начале строчками:
use mssqlsystemresource
GO
alter database mssqlsystemresource set read_write
удаляем строку USE MASTER , поскольку это неправда и оно теперь вовсе не там лежит
правим код процедуры (см. сообщения выше)
в конце добавляем строчки:
alter database mssqlsystemresource set read_only
GO
ЗАПУСКАЕМ.
НАВОРОТИЛИ БЛИН.
ВНИМАНИЕ! После накатывания очередного SP на MS SQL - процедурку придется повторить. Ибо оно тупо перепишет вам ресурсы
И все они создания природы...
Последний раз редактировалось Lazy_Tiger; 03.04.2007 в 17:35.
За это сообщение автора поблагодарили: driller (1).
Старый 03.04.2007, 17:22   #17
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
0) сохраните скрипт процедуры sp_statistic в файлик
GO
GO
ЗАПУСКАЕМ.
НАВОРОТИЛИ БЛИН.
sp_statisticS? или я не в теме...
Старый 03.04.2007, 17:35   #18
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Сообщение от DocSerzh Посмотреть сообщение
ну естественно. Описка, бывает
Старый 03.04.2007, 17:45   #19
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Насколько я помню, у одного из клиентов, работающих с Oracle мы реализовывали подобную штуку. Разбираться можно начать с формы SysSqlSetup и с того, как система преобразует параметры с этой формы в ddl - запросы.
Могу ошибаться, но мне помнится, что система позволяет протаскивать свои параметры с этой формы на запросы, посылаемые на Oracle при синхронизации.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
