Старый 29.10.2002, 14:26   #1
axot is offline
axot
Создание своих функц. ключей
Приветствую!
Создали несколько своих функциональных ключей.
В методе напрямую прописали эти функциональные ключи (ключи НЕ привязывали к таблицам).
Импортировали проект в одну базу, она сразу стала синхронизировать какие-то таблицы и выругалась, что не может дропнуть те таблицы, которые участвуют в репликации. После этого группа пользователей Administrators в этой базе заимела права на созданные функциональные ключи с уровнем Полный доступ (как известно, группе пользователей Admin нет возможности редактировать уровни доступа на любые функц ключи)
В другой базе данных, использующей ту же серверную часть группе пользователей Administrators на созданные функц ключи стоит уровень доступа Нет доступа!!!
Вопросы такие:
1) Почему в базе данных, в которую не импортировали проект с созданными нами функц ключами группе польз Administrators стоит Нет доступа, А в базе, в которую импортировали, стоит Полный доступ. Как сделать чтобы во всех базах, использующих одну серв часть, уровень доступа группе Admin был Полный доступ?
2) Правильно ли прописывать новые функц ключи в методах или надо как-то по другому делать? Есть у кого опыт?
3) Зачем запускается синхронизация таблиц и как это связано с вновь созданным фьючекеем, который на таблицу не повешен?
4)Как сделать подчиненность фьючекеев?
Спасибо.
Старый 29.10.2002, 14:38   #2
Ответ длинный.
Несколько вех:
1.
права прописываются в таблице AccessRightsList.
2.
Для Админа система сама прописывает права как только функциональный ключ появляется в системе. Но иногда ошибается (когда и почему - очень длинная тема )
3.
Чтобы поправить пропавшее право админа достаточно вручную добавить соответствующую строку в таблице. (как сделать не вручную и как оптимизировать этот процесс тоже очень длинная тема)
Старый 29.10.2002, 14:39   #3
насчет подчиненности - правая кнопка на featurekey, добавь родителя.
Старый 29.10.2002, 14:42   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Создание своих функц. ключей
Изначально опубликовано axot
Бывает...
Почему - это вопрос для разработчиков. А как сделать - здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...s=&threadid=27
Поясните, что значит "прописывать в методах".
Видимо, вы указали его тип User Interface + Database либо просто Database. Хотя, вполне возможно, что синхронизацию делает Axapta при любом изменении ключей. Просто, чтобы перестраховаться.
Feature Key может иметь неограниченное количество предшественников (получается псевдодерево). Чтобы добавить предка ключу, нажмите в AOT на ключе на правую кнопку мыши и добавьте Parent Feature Key. Дальше действуйте по интуиции.
Старый 29.10.2002, 15:12   #5
axot is offline
axot
Спасибо, коллеги.
Mazzy, я попытаюсь руками добавить строки, как ты рекомендуешь. Очень бы хотелось услышать про две длинные темы Может у тебя уже где-то это описано?
Максим,
1) Что означает "При создании ключа в группе USR ..."? Мы создаем ключ на VAR слое, а настройку пользователям прав ведем Adminом под USR слоем.
2) С помощью методов класса DictFeatureKey можно анализировать установленные права доступа для текущего пользователя:
boolean validateFeatureKey(FeatureKey featureKey)
DictFeatureKey dictFeatureKey;
dictFeatureKey = new DictFeatureKey(featureKey);
return (dictFeatureKey.rights() != AccessType::NoAccess) ? true : false;
3) Типы у созданных нами фьючекеев User Interface Похоже, что Аx перестраховывается
4) Под подчиненностью я имел в виду не только графический классификатор. Необходимо, чтобы при запрете доступа у родителя автоматически запрещался доступ у всех его детей. Аналогично с другими уровнями доступа Чтение, Редактирование... Как это сделать?
Старый 29.10.2002, 15:47   #6
Maxim Gorbunov
Это лишь одно из предположений с целью объяснить поведение Axapta. На тот момент оно казалось верным, но теперь... в общем, нельзя объяснить необъяснимое.
    return (
dictFeatureKey.rights() != AccessType::NoAccess) ? true false;
Да, можно.
Не очень понял, что вы хотели спросить. Если о том, запрещают ли Feature Keys доступ к объектам из кода, то ответ - нет, не запрещают. Другими словами, если вы закрыли ключом таблицу и установили на него права "Чтение", то редактировать записи из кода вы все равно сможете. Так что единственный способ - проверять права доступа в коде.
А это и получится, если вы добавите Parent Feature Key. Кстати, почитайте в Axapta Development про свойство ANDParents у Fetaure Key.
Старый 29.10.2002, 16:42   #7
Нет.
Надеюсь, в ближайшее время станет полегче и смогу выложить то, что готово.
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Enterprise Portal - Создание Заказа Finnsky DAX: Функционал 9 27.08.2008 14:07
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Фича лицензионных ключей (версия 3-0) komar DAX: Администрирование 0 27.05.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
