Старый 29.10.2002, 14:42   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Создание своих функц. ключей
Изначально опубликовано axot
Импортировали проект в одну базу, она сразу стала синхронизировать какие-то таблицы и выругалась, что не может дропнуть те таблицы, которые участвуют в репликации. После этого группа пользователей Administrators в этой базе заимела права на созданные функциональные ключи с уровнем Полный доступ (как известно, группе пользователей Admin нет возможности редактировать уровни доступа на любые функц ключи)
В другой базе данных, использующей ту же серверную часть группе пользователей Administrators на созданные функц ключи стоит уровень доступа Нет доступа!!!
Бывает...
1) Почему в базе данных, в которую не импортировали проект с созданными нами функц ключами группе польз Administrators стоит Нет доступа, А в базе, в которую импортировали, стоит Полный доступ. Как сделать чтобы во всех базах, использующих одну серв часть, уровень доступа группе Admin был Полный доступ?
Почему - это вопрос для разработчиков. А как сделать - здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...s=&threadid=27
2) Правильно ли прописывать новые функц ключи в методах или надо как-то по другому делать? Есть у кого опыт?
Поясните, что значит "прописывать в методах".
3) Зачем запускается синхронизация таблиц и как это связано с вновь созданным фьючекеем, который на таблицу не повешен?
Видимо, вы указали его тип User Interface + Database либо просто Database. Хотя, вполне возможно, что синхронизацию делает Axapta при любом изменении ключей. Просто, чтобы перестраховаться.
4)Как сделать подчиненность фьючекеев?
Feature Key может иметь неограниченное количество предшественников (получается псевдодерево). Чтобы добавить предка ключу, нажмите в AOT на ключе на правую кнопку мыши и добавьте Parent Feature Key. Дальше действуйте по интуиции.
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Enterprise Portal - Создание Заказа Finnsky DAX: Функционал 9 27.08.2008 14:07
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Фича лицензионных ключей (версия 3-0) komar DAX: Администрирование 0 27.05.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
