Старый 15.09.2005, 13:23   #1
Посторонний V is offline
Посторонний V
Гос. регистрация ОС
Ну раз вы сегодня такие активные, ловите еще
В форму ОС нужно добавить поле, ну назавем его "Дата гос. регистрации" (название не важно, а должно нести смысл, что ОС зарегистрирован в органах государственной власти такого то числа).
Так как только зарегистрированный ОС (в основном здания) можно "использовать на полную", плюс одно из условий для возмещения НДС.
Подскажите плиз как и какой с этим связан геммор??
Опять же заранее большое спасибо!
Старый 15.09.2005, 13:29   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Программируйте
Старый 15.09.2005, 14:42   #3
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Возмещение НДС проводится через книжки.
Старый 15.09.2005, 15:26   #4
Посторонний V
Изначально опубликовано ppson
Программируйте
Поподробнее плиз...
Старый 15.09.2005, 16:34   #5
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Если нужно только возмещать НДС, то не программируя, можно поступить так:
В параметрах модуля Расчеты с поставщиками настраиваете как вам надо Метод распределения оплаты ОС. Затем настраиваете дату начала возмещения НДС для тех ОС, НДС с которых хотите возмещать - делается это в карточке ОС поле Возмещение НДС. Теперь, купив через закупку такое ОС, до настроенной даты возмещения соответствующая строка счета-фактуры будет заблокирована в Книге покупок. Как только срок подойдет (ос вводится в эксплуатацию или начинает амортизироваться), строка разблокируется и можно возмещать НДС.
Старый 15.09.2005, 17:03   #6
Посторонний V
Изначально опубликовано russ
В параметрах модуля Расчеты с поставщиками настраиваете как вам надо Метод распределения оплаты ОС. Затем настраиваете дату начала возмещения НДС для тех ОС, НДС с которых хотите возмещать - делается это в карточке ОС поле Возмещение НДС. .......
Спасибо.
У меня вот нету в параметрах модуля РсП метода распределения оплаты.....
Дата возмещения тоже отсутствует (кстати в стандартном вроде появилась в SP4).
Я так понимаю у Вс уже изрядно модифицированный модуль.
Проблема то в другом, как раз к полю описаном в первом посте мне нужно прикручивать возмещение НДС, т.е. заполнено оно (и ОС введен в экс) - зашибись, не заполнено - к раздаче опоздал, коклетки кончились
Старый 15.09.2005, 17:09   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Изначально опубликовано Посторонний V
Поподробнее плиз...
Дата регистрации здания является основанием для постановки оного на баланс (дб 01 кр 08). В аксапте данная операция называется "Ввод в эксплуатацию". Собственно от этого и предьявляется НДС в бюджет.
Вы хотите добавить еще одну дату (поле в таблице ОС) и оспользовать её для возмещения НДС - соответственно вам придеться немного попрограмировать.
Старый 15.09.2005, 17:21   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
P.S. если это только не СМР.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Закупка ОС waitingforsharan DAX: Функционал 1 24.02.2004 19:14
ОС: как отразить гос.регистрацию недвижимости? alena DAX: Функционал 10 04.11.2003 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
