Старый 25.08.2005, 11:08   #1
Hidden is offline
Hidden
Помогите с удалением файла!
Аксапта сохраняет картинку из базы во временный файл который потом не удаляет. Нужно сделать так чтобы Аксапта удаляла картинку после просмотра из временной директории TEMP.
Есть следующий алгоритм для просмотра картинок:
 void showImage(int numint NtabPade)
FileName    fileName;
Image       myImage = new Image();
container   imconcon SpecificationTable.SpecificationPicture;
    if(
num == 0)
        return;
    switch(
NtabPade)
        case
1con SpecificationTable.SpecificationPicture;
        break;
        case
2con SpecificationTableExt.SpecificationPicture;
        break;
        case
3con SpecificationTableServ.SpecificationPicture;
        break;
num = (num 1) * 1;
fileName WinAPI::getTempPath() + conPeek(con,num);
imCon imCon conPeek(con,num+1);
myImage.setData(conPeek(con,num+1));
myImage.saveQuality(100);
myImage.saveFile(fileName);
WinAPI::shellExecute('C:\\\Program Files\\\Windows NT\\\Accessories\\\ImageVue\\\kodakprv.exe'fileName);//C:\Program Files\Windows NT\Accessories\ImageVue\kodakimg.exe
Подскажите плиз.
winapi, документооборот, картинка, удаление файла
Диалог выбора файла PavelSR DAX: Программирование 7 11.09.2009 13:41
Проблема загрузки файла longson DAX: Программирование 3 06.06.2007 12:06
Формат файла Экспорта Импорта dat demon46 DAX: Администрирование 33 11.09.2006 16:18
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
