Старый 25.08.2005, 14:43   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Фунция ShellExecute запускает не сам файл на исполнение, а лишь передает Windows Shell команду на его запуск. При этом она возвращается после передачи управления в функцию WinMain процесса. А загрузка файла в программу происходит намного позже этого момента. Так что вы успеваете его удалить задолго до этого.
Запустить ShellExecute в синхронном режиме нельзя, так как она не возвращает Handle запущенного процесса. Для этого можно использовать либо ShellExecuteEx, либо CreateProcess, а дальше ч-з WaitForSingleObject с параметром INFINITE ждать завершения процесса и только после этого удалять файл. Но при этом, если не запускать обработку в отдельном Thread'е, то Axapta у вас не будет отвечать на запросы пока не закроете это приложение. Можно повесить это дело на таймер и проверять с немедленным возвратом из функции WaitForSingleObject с определенной периодичностью и только после закрытия процесса удалять файл.
Ну а в общем зачем такие сложности, если проще показать картинку в Axapte?
winapi, документооборот, картинка, удаление файла
Диалог выбора файла PavelSR DAX: Программирование 7 11.09.2009 13:41
Проблема загрузки файла longson DAX: Программирование 3 06.06.2007 12:06
Формат файла Экспорта Импорта dat demon46 DAX: Администрирование 33 11.09.2006 16:18
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
