Старый 08.08.2005, 12:35   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
? Запрет на ввод данных не из lookup'а
Создаю форму, добавляю на нее элемент, у которого указан EDT. На EDT настроена связь с таблицей, следовательно у поля появляется стрелочка, которая позволяет выбрать значение. Но поле также доступно для прямого ввода информации и проверки на то, есть ли введенное значение в таблице на которую настроена связь у EDT нет.
Вопрос: Нельзя ли без программирования запретить прямой ввод информации в поле, чтобы пользователь мог только выбрать значение из lookup'а
Старый 08.08.2005, 13:06   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Тут что-то было:
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=8023
Андрей.
Старый 08.08.2005, 13:36   #3
petr is offline
petr
Большое спасибо за ссылку. Сам искал, но... увы!
Мой вариант решения в добавление к предлагаемым - реализовать поле через edit метод на форме. Надеялся, что есть метод лучше. Но... увы!!!
Старый 08.08.2005, 16:38   #4
Axapta is offline
Axapta
Изначально опубликовано petr
Стандартный для Аксапты подход - ввод руками не запрещать, но проверять его на наличие в связанной таблице, для этого можно реализовать проверку на modified control'а...
Хотя и Ваш вариант тоже неплох...
Старый 09.08.2005, 12:10   #5
LCh is offline
LCh
При правильных настройках полей и таблиц Аксапта сама всё проверяет. Кроме как значения из связанного справочника ничего иного не ввести.
Старый 09.08.2005, 13:32   #6
petr is offline
petr
Да, но только если контрол на форме относится к таблице, на которой настроен relation. Если же у контрола есть только EDT, то подстановка есть, а автоматической проверки нет.
Старый 09.08.2005, 14:03   #7
LCh is offline
LCh
Я точно схему не помню, но помоему релейшн настроить разумнее, чем перекрывать методы. Решение ведь будет централизованым. Снова создадите форму - опять модифайд перекрывать. Зачем?
Старый 09.08.2005, 16:30   #8
petr is offline
petr
Согласен. Но так уже было сделано до меня. Т.к. контрол висит без DataSource'а, а при нажатии на OK данные из него копируются куда надо. Просто возникла проблемма что пользователь может ввести в таком случае любую информацию, включая и такую, которой не в связанной таблице. Вот эту проблему и необходимо решить.
Я надеялся, что есть какой-либо стандартный способ исключающий программирование (установка свойства и тому подобное).
А с вашим предложением полностью согласен. Поля без DataSource, по-моему, необходимо использовать только в отчетах
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
Автоматический ввод данных. Indigo DAX: Программирование 4 19.05.2007 15:55
Момент возвращения данных из Lookup gefr DAX: Программирование 3 24.04.2007 11:31
Ввод исторических данных по ОС (Axapta) nat DAX: Функционал 4 08.11.2005 12:04
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
