Старый 09.08.2005, 16:30   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Согласен. Но так уже было сделано до меня. Т.к. контрол висит без DataSource'а, а при нажатии на OK данные из него копируются куда надо. Просто возникла проблемма что пользователь может ввести в таком случае любую информацию, включая и такую, которой не в связанной таблице. Вот эту проблему и необходимо решить.
Я надеялся, что есть какой-либо стандартный способ исключающий программирование (установка свойства и тому подобное).
А с вашим предложением полностью согласен. Поля без DataSource, по-моему, необходимо использовать только в отчетах
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
Автоматический ввод данных. Indigo DAX: Программирование 4 19.05.2007 15:55
Момент возвращения данных из Lookup gefr DAX: Программирование 3 24.04.2007 11:31
Ввод исторических данных по ОС (Axapta) nat DAX: Функционал 4 08.11.2005 12:04
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
