Старый 26.01.2006, 06:59   #1
Aslan is offline
Aslan
var против usr данных
Проблема следующая. Когда то загрузили проект на usr-слое, после чего начали работать с модификацией, то есть на этом слое на всех расширенных появились данные....Далее загрузили тот же проект на var-слое и тут началось....при синхронизации просит снести один из расширенных типов данных usr-слоя для замены его тем же var-овским.Воть...приходится экспортировать, удалять usr и заново импортировать таблицу. Может кто нибудь решил эту проблему как то по другому?
Старый 26.01.2006, 10:46   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
рискованное дело, однако - вливать в var, то, что еще не удалено с usr ...
Да, и кстати - экспорт/импорт происходил с иденитификаторами?
Обычно (если с АОТом нет проблем) - Ваша проблема решается чисткой таблицы \\System Documentation\Tables\SQLDictionary из Аксапты и потом восстановление ее через \Администрирование\Периодические операции\Администрирование SQL\Проверка-Синхронизация
Старый 26.01.2006, 12:47   #3
Aslan is offline
Aslan
такой чисткой как раз таки и удаляются данные из Аксапты (usr)...
Старый 26.01.2006, 13:38   #4
sukhanchik
нет. Если некую таблицу опустили из usr в var - то для того, чтобы синхронизация не пересоздала таблицу - необходимо почистить SQLDictionary (удалить все записи, относящиеся к данной таблице) и потом запустить проверку/синхронизацию. Ключевой момент тут именно в проверке - т.е. перестройке SQLDictionary под последнюю версию AOT
Старый 26.01.2006, 14:05   #5
Aslan is offline
Aslan
хм....и вправду...прошла ...а это не имеет никаких побочных эффектов?
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
