Старый 01.11.2004, 16:12   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Перенос разработок с USR на VAR
Добрый день!
Есть проблема: при переносе таблицы (через xpo-файл) с usr-слоя на var-слой происходит фатальная ошибка Axapta. Таблица создана на usr-слое, usr-модификации стандартных таблиц переносятя на var нормально.
Знает ли кто-нибудь в чём может быть дело?
Пробовал удалять таблицу на usr (при этом приходится удалять и таблицу из БД), после чего на var-слое она создаётся. Данные предварительно если экспортировать, импорта опять-таки в таблицу на var-слой не получается. Можно конечно попробовать через Excel, но не хотелось бы.
Буду очень признателен за советы / идеи!
Paul_ST
Пропал VAR слой PODOL DAX: Администрирование 6 13.02.2009 16:13
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Программирование и перенос Layer-а на другую апликацию, выдает random-ошибки .. Delfins DAX: Программирование 10 04.04.2006 17:03
var против usr данных Aslan DAX: Программирование 4 26.01.2006 14:05
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
