Старый 22.11.2005, 13:38   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
согласен с raz
для статического метода совершенно все-равно какое свойство RunOn у класса.
Сделайте в обоих классах server static.
и не согласен с AndyD
надо указать UNC пути в конфигурации клиента, а для AOS подойдет и локальный путь
поторопился.. если метод выполняется на сервере то возьмет из настроек AOS, а если на клиенте, то из настроек клиента.
Последний раз редактировалось Wamr; 22.11.2005 в 13:48.
Старый 22.11.2005, 13:55   #2
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Ой ребяты, в скриншоте ошибка, т.к. скриншот был сделан в процессе мытарств. Кстати именно тот, что с server (т.е. Class2) и возвращает гад клиентсвий path, хотя должен возвращать серверный!
To AndyD: Да проблема не в этом - а в том, что два одинаковых класса выдают разный результат!
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
