#1 |
Проблема - не получается редактировать форму
В треде "Проблема - неправильное отображение данных" я описал задачу.
В итоге та проблема решилась. Появилась новая: открываю форму и пытаюсь ее редактировать; создаю новую строку, например, в верхнем гриде; потом пытаюсь переключиться курсором на другую строку и получаю сообщение: >"Невозможно выбрать запись в таблице 'TableName'('TableName') База данных SQL обнаружила ошибку >Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Index 'I_50045INDEX1' on table 'HB_TUTORIAL_BANKS' (specified in the FROM clause) does not exist. >SQL запрос: SELECT A.ID,A.NAME,A.RECID FROM HB_TUTORIAL_BANKS A(INDEX(I_50045INDEX1) UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((RECID=?) AND (ID=?))) OPTION(FAST 1) При попытке закрыть форму - то же сообщение. Приходится выходить и заново запускать axapta. Объясните пожалуйста, в чем может быть дело?
Shestakov |
