Старый 15.11.2005, 12:56   #17
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вы не поняли.
В расширенном диапазоне (т.е. при добавлении условий в Range) нельзя обратиться к полям входящим в массив полей кроме первого. К первому можно обратиться по имени поля (т.е. dimension без указания квадратных скобок и индекса в массиве).
Парсер запросов проверяет поле на сущестрование ч-з AOT. Если указать dimension5_ - то такого поля нет в AOT - по-этому возникает ошибка, хотя поле есть в базе данных. Фактически проверяется только существует это поле или нет (с учетом конфигурационных ключей) и если существует - то подставляется в запрос, если нет - выбрасывается exception (если отключен конфигурационный ключ, то подставляется условие 1=?). К сожалению нельзя создать фейковое поле (например, dimension5_) для обхода этого ограничения - не проходит синхронизация AOT с б/д
Вообще-же в датасоурсе обратиться к полю с произвольным индексом ч-з AddRange() можно - по его extId
Axapta v.3.0 sp5 kr2
query, программно, фильтр, запрос (query)
Вопрос по Query с агрегатной функцией Jarad DAX: Программирование 11 31.10.2006 21:10
Вопрос про Query 6apcyk DAX: Программирование 5 16.11.2005 19:08
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
