Старый 16.11.2005, 14:58   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Вопрос про Query
Подскажите пожалуйста как при помощи Query организовать подобный запрос
select table1
join table2 where table2.field1 == table1.field1
&& table2.field2 != table1.field2
Старый 16.11.2005, 15:35   #2
Попробуйте так.
Код:
Query q = new Query();
QueryBuildDataSource qbds1;
QueryBuildDataSource qbds2;
QueryRun qr;
qbds1 = q.addDataSource(tableNum(CustTable), "CustTable");
qbds2 = qbds1.addDataSource(tableNum(CustTrans), "CustTrans");
qbds2.addRange(fieldNum(CustTrans, RecId)).value(strfmt("((%1.%3 == %2.%4) && (%1.%5 != %2.%6))",
qbds1.name(), qbds2.name(),
fieldStr(CustTable, AccountNum), fieldStr(CustTrans, AccountNum),
fieldStr(CustTable, RecId), fieldStr(CustTrans, RecId)));
Старый 16.11.2005, 17:12   #3
6apcyk is offline
6apcyk
Да работает спасибо большое
Старый 16.11.2005, 19:00   #4
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
Сообщение от kashperuk
Попробуйте так.
Код:
QueryRun qr;
А не поще будет сделать ???
qbds1 = q.addDataSource(tableNum(table1), "table1");
qbds2 = qbds1.addDataSource(tableNum(table2), "table2");
qbds2.addLink(fieldNum(table1, field1), fieldNum(table2, field2));
Старый 16.11.2005, 19:05   #5
Посмотрите еще раз задание
Вашим запросом получится:
select table1
join table2 where table2.field2 == table1.field1
Старый 16.11.2005, 19:08   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
To rkrivov:
Ваш пример не является решением поставленной в 1 сообщении задачи.
Андрей.
Очередной вопрос про Query rkrivov DAX: Программирование 45 16.10.2013 19:16
Вопрос по Query с агрегатной функцией Jarad DAX: Программирование 11 31.10.2006 21:10
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
