#17 |
Список таблиц, отвечающих за права доступа:
AccessRightsList (\\System Documentation\Tables\) SysSecurityFormTable (\\DataDictionary\Tables\), начиная с версии 3.0 SysSecurityFormControlTable (\\DataDictionary\Tables\), начиная с версии 3.0 Все таблицы присутствуют в базе данных. Все прочие таблицы, указанные в ветке НЕ ОТВЕЧАЮТ за настройку прав доступа и являются лишь справочниками к указанным таблицам. Цитата:
В какой таблице (каких таблицах) найти описание структуры меню или функциональных ключей на которые выставлены права в этой таблице
Доступ хранится весьма банально - и не в виде дерева (Ax3.0): Тип элемента(menuItem, Table, Field и т.д.), IDЭлемента, уровень доступа. Дерево строится самой Аксаптой. Для примера - можно к двум пунктам меню прицепить одну форму. Если попытаться изменить чего-то в поддереве одного пункта меню, то в поддереве другого изменения автоматически отобразятся. Также нужно учесть, что ID-шники элементов могут меняться, а следовательно и слетать права (http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=9480). Цитата:
Вот только ума не приложу, неужели так сложно было реализовать эту кнопку и для ВСЕХ групп тоже, а не только для одной
Другое дело, что на мой взгляд было бы логичнее выгружать права не по ID-шникам а по названиям. Но как говорится и на этом спасибо |
