#1 |
Изначально опубликовано db
Я не знаю ваш это случай или нет, но память при работе с XppComiler (он же runbuf) течет замечательно. Проверил ваш случай на SP4. Объекты остаются неосвобожденными. Если же в методе objectGetXPPcompiler весь текст заменить на нормальный runbuf, то все объекты освобождаются. PHP код:
1. не извращайтесь, используйте прямые методы по прямому назначению 2. на мой взгляд тут не утечка. тут по-моему кто-то получает ссылку на объект при вызове c.execute(); Например, сам application. юзайте runbuf. |
