Старый 12.04.2006, 10:08   #1
gb20 is offline
gb20
Утечка памяти при вызове orig()
При серьездной операции шла утечка памяти, опытным путем определил что вызов метода orig() у новой записи(не сохраненной в бд) дает утечку памяти, например след джоб пожирает за один запуск около 20-30 мб.
static void JobMemoryLeakage(Args _args)
SalesLine salesLine;
int i;
while (i <= 50000)
i++;
salesLine.orig();
Проверено на SP3 и SP5
За это сообщение автора поблагодарили: SHiSHok (1).
ax3.0, heap, memory, orig, утечка памяти
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти Jox DAX: Программирование 2 21.07.2006 10:56
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
утечка памяти в аксапта jekill DAX: Администрирование 69 07.03.2006 10:25
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
