Старый 03.09.2021, 12:04   #13
oleggy is offline
oleggy
Условие where _common.recid == _common.recid равносильно условию where true или что тоже самое отсутствию условия. Если у вас в таблице (APMParameters) одна запись то она и выберется и вы не почувствуете разницы. На таблицах с несколькими записями такой запрос вернёт вам первую попавшуюся запись, а не обязательно ту с которой вы работали.
Странно, но
select table where true;
не меняет запись.
А этот меняет.
select table where table.recId == table.recId;
Вот сами проверьте:
Address address;
RecId recId = 5637314047;
select address where address.recId == recId;
select address where address.recId == address.recId; // тут меняется recId
//select address where true; // тут не меняется recId
if (recId != address.RecId)
info('меняется');
DAX2009 странный баг, в любой форме отображается только 1-я запись oleggy DAX: Администрирование 4 24.06.2021 21:30
Невозможно выбрать запись, ...База данных SQL обнаружила ошибку actNaturally DAX: Администрирование 4 11.12.2014 12:56
axforum blogs: Ошибка обновления Организации при установке UpdateRollup Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2013 20:11
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
