#1 |
Невозможно выбрать запись, ...База данных SQL обнаружила ошибку
Добрый день, появилась проблема при фильтрации по всем полям, у которых использован Extended Data Type Comment.
Тип обычный, текстовой, фильтр по полному тексту или по пустой строке работает, но при любой попытке использовать в фильтре * - ошибка: Невозможно выбрать запись в Заявки на оплату (RequestTable_RU). Код заявки: , Исходящая. База данных SQL обнаружила ошибку. В других таблицах, в которых есть поле данного типа, - такая же ошибка. Что тут можно предпринять? Синхронизация не помогает. |
